电路怎样在零线与火线之间防浪涌冲击?
5096|9
 楼主| liuyanlbg 发表于 2009-12-15 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,电路怎样在零线与火线之间防浪涌冲击?该加什么器件比较好?一个浪涌把3000V的电容给烧坏了,怎样才能有效的保护后面的电路?急待着您的回复。
HWM 发表于 2009-12-15 11:49 | 显示全部楼层
“一个浪涌把3000V的电容给烧坏了”,够呛
放电管,压敏电阻,TVS等等。
glodcity 发表于 2009-12-15 11:52 | 显示全部楼层
用压敏电阻,防**,电压问题是可以选的,现在可以做8000V,到12000
maychang 发表于 2009-12-15 12:12 | 显示全部楼层
电容本身就有吸收浪涌的作用。3kV电容损坏,这个浪涌能量够大。
建议用压敏电阻,压敏电阻可以吸收较大能量。TVS动作快,但单次吸收能量远不如压敏电阻。
xia_318 发表于 2009-12-15 16:43 | 显示全部楼层
用压敏电阻!
xiaotao_82 发表于 2009-12-15 19:48 | 显示全部楼层
气体放电管也是不错的选择。
jepsun 发表于 2009-12-15 19:55 | 显示全部楼层
3000V?你这个浪涌确实够大!
你这个电源是用在哪里的?这么大的浪涌,是室外灯具的电源吗/。不知道是否是雷电击的。
现在功率比较大的LED驱动器用 气体放电管 主要为了防雷!
不在室外可以考虑用压敏电阻 或者TVS!
 楼主| liuyanlbg 发表于 2009-12-16 09:30 | 显示全部楼层
谢谢上面的仁兄,估计是被雷击了,我们的设备是用在高楼上,直接接的电网,放在室内,不知道用压敏电阻好些还是用放电管好些呢
langtuodianzi 发表于 2009-12-16 11:13 | 显示全部楼层
电源的防雷保护需火线对零线、火线对地线、零线对地线采用压敏电阻14D561K和LT-B8G600L气体放电管组合保护电路。可以抵御8/20µS---10KA雷电防护。
 楼主| liuyanlbg 发表于 2009-12-16 21:21 | 显示全部楼层
谢谢langtuodianzi,不过请问这电路有实践经历吗
