电感取值??
3021|11
 楼主| zhiyonghe 发表于 2009-12-15 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个可控硅调压控制灯光的电路,不知道这电感的取值有没有什么诀窍??不明白,也不知道怎么从那下手去考虑?
 楼主| zhiyonghe 发表于 2009-12-15 13:03 | 显示全部楼层
电感L1的取值要怎么计算呢??
andy2003hu 发表于 2009-12-15 13:06 | 显示全部楼层
你这个图我之前用过,芯片手册上面有电感量
 楼主| zhiyonghe 发表于 2009-12-15 13:38 | 显示全部楼层
我关键想知道原理!!
andy2003hu 发表于 2009-12-15 14:45 | 显示全部楼层
发邮件给芯片厂商得了,呵呵
chunyang 发表于 2009-12-15 15:10 | 显示全部楼层
该电感用于防止灯丝冷态时产生的浪涌电流烧毁可控硅,不是功率很大的灯泡是不需要的,适当留点可控硅的电流余量就是,大功率灯泡则要看具体功率了,一般该电感是空心线圈,电感量在uH量级跟灯泡功率有关,越大功率的灯泡电感量取值也越大,要用的话需特别注意电流参数和磁饱和特性。
 楼主| zhiyonghe 发表于 2009-12-16 09:07 | 显示全部楼层
要是有个理论计算那就好了!!还是理论加实际的论述让人踏实!!
杜专 发表于 2009-12-16 11:59 | 显示全部楼层
mbutterfly 发表于 2009-12-16 12:22 | 显示全部楼层
学习,留爪
chunyang 发表于 2009-12-16 14:47 | 显示全部楼层
这方面并不存在严格的理论计算公式,浪涌电流抑制在可控硅可以承受的范围内即可,而不同可控硅的相关参数差别很大,工程上是用“兼顾法”来解决的。前面所提的电感量为微亨级,如果你采用过零触发,那么这个电感就不需要了。
高勇 发表于 2009-12-16 16:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上的详细解悉。
 楼主| zhiyonghe 发表于 2009-12-16 21:59 | 显示全部楼层
10# chunyang
谢谢!!
