請教-負電壓串聯穩壓電路的電流方向
2970|6
 楼主| danielr 发表于 2009-12-15 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD, TE, se, CD
最近碰到一個LCD的供電電路,要一個-7V的電源,電路如附圖,怎麼看也不明白它的電流方向,是不是應把地線的0V看作電源的正極,把-9V看作電源的負極。請教高手解釋電流的方向,要是能在電路上畫出各支流的方向就最好了。RAR檔是prtotel99se的原理圖文檔。感激萬分。
謝謝!
xwj 发表于 2009-12-15 14:17 | 显示全部楼层
"是不是應把地線的0V看作電源的正極,把-9V看作電源的負極"——是的。
如果实在看不懂,那就把三极管换成NPN型的,把电源换成正的再看:)
jasonell 发表于 2009-12-15 14:38 | 显示全部楼层
不对,-9v 还是电源的正极,负极还是地,
电流的方向,当然是有高电压到低电压了
 楼主| danielr 发表于 2009-12-15 14:59 | 显示全部楼层
哪-9V高還是-7V高呢?
maychang 发表于 2009-12-15 15:36 | 显示全部楼层
4楼:
当然是-7V高于-9V。
听2楼的吧。
glodcity 发表于 2009-12-16 14:24 | 显示全部楼层
对,电流都是从高电位流向低电位,如果是-7V,那么电流就是从地线流向负
wenlibin 发表于 2009-12-16 15:51 | 显示全部楼层
V1在电路中间反了:)
