关于传输线变压器的两种说法,哪种正确?
3465|3
 楼主| wuljia 发表于 2009-12-15 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
说法一:
对于传输线变压器来说,传输线本身的信号传递过程,与传输线用来做馈线是没有任何差别的。
与普通传输线相比,只不过我们通过外部的加磁芯,或其他手段,强迫此传输线的两端之间出现电位差;而传输线单纯用于信号传递的时候,通常传输线两端对地电位是不变的。
在传输线变压器中,(如果我们忽略传输线的损耗)传输线变压器的传输线首尾两端的电压(平衡传输线的差模电压,或同轴电缆内导体与外导体之间的电压)是不变的。从这个角度上来看,传输线变压器的信号处理能力,等于用来做传输线变压器的传输线本身。
最后,传输线变压器的信号完全不依赖磁场耦合,这是传输线变压器与普通变压器的根本区别。在传输线变压器中,我们经常使用磁芯,但这里磁芯完全不是用来耦合功率,而是用来产生一个很大的功模电感,这个电感存在的目的是阻止共模电流,或者说增加传输线变压器两端的隔离度。
说法二:
传统变压器,初次级间完全依赖磁传递能量;
传输线变压器,初次级间的线间电容与磁一起参与传递能量.
这就是两种不同变压器的根本区别.
道理是非常简单的:
从一个正弦波中我们可以清楚地看到,电压随时间变化最大的就是上升沿和
下降沿,这部分能量由初次级间的线间电容偶合传递;电压随时间变化最小的
就是顶部和底部,这部分能量通过磁偶合传递.
把一个正弦波分成两个不同途径来传递,这就是同样功率传输线变压器比传
统变压器体积小的根本原因,也是传输线变压器线性特别好的根本原因.
哪种是正确的?
HWM 发表于 2009-12-15 16:22 | 显示全部楼层
传输线变压器就是将传输线绕成一个“电感”。由于其双线并绕,其双线间的特征阻抗维持不变。传输线变压器既具有变压器(1比1)特性,同样也具有传输线特性。具体就看你如何应用了。
李冬发 发表于 2009-12-15 19:09 | 显示全部楼层
第一个描述是很扯的蛋的。
mic1984 发表于 2009-12-16 09:39 | 显示全部楼层
传输线变压器再低频工作于变压器状态,利用磁场耦合,高频时工作于传输线状态,利用自身的分布参数
个人签名:PDFFSPPTFSDOCFS
118
