求一个可控硅触发驱动集成电路
3074|5
hisungao|  楼主 | 2009-12-15 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2009-12-15 15:40 | 只看该作者
如果楼主担心驱动能力不够,可以用单片机经光耦驱动一支小晶闸管,让小晶闸管驱动大晶闸管。
chunyang| | 2009-12-15 15:50 | 只看该作者
触发单向可控硅直接用晶体管就可以了,根据触发电流选合适的晶体管,必要时用达林顿结构,MCU输出经光耦驱动即可。
hisungao|  楼主 | 2009-12-15 22:01 | 只看该作者
有可以和单片机直接接口的触发驱动可靠性要好得多,通过脉冲变压器的太麻烦体积也太大了,2楼方法不错,但不知道有没有可以直接触发多个可控硅的专用集成电路没有?
chunyang| | 2009-12-16 14:57 | 只看该作者
没有那样的IC。
原野之狼| | 2009-12-16 17:39 | 只看该作者
触发是触发 隔离是隔离 对于单向SCR 你用3楼chunyang大哥的方案就行了
