AC电压转换
3189|5
 楼主| 宝葫芦 发表于 2007-6-27 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位好心人能不能告诉一下:AC-DC电压转换的芯片<br />要求:24到30V的AC转换成+5V的DC电压,功率要求大于1W的,先谢了!
maychang 发表于 2007-6-27 09:36 | 显示全部楼层
整流,滤波,DC-DC转换,推荐使用34063芯片。<br />有这样的模块卖,不过模块内部也是这些电路。
alam 发表于 2007-6-27 09:37 | 显示全部楼层
AC电压转换
变压器+整流+7805    芯片就不知道了
 楼主| 宝葫芦 发表于 2007-6-27 10:11 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢楼上两个大侠的回复,<br />我先瞧瞧
随0风 发表于 2007-6-28 13:05 | 显示全部楼层
回复楼上的
二楼的有道理,三楼的不能采纳,24-30vAC整流滤波后的电压是很高的,首先不考虑7805的耐压是否能够承受,要把30v以上的直流电稳压成5v,7805上面就要产生多大的压降?从而产生多大的功耗?一点小小的工作电流就足以让7805因过热而损坏了
善解人意 发表于 2007-6-28 19:48 | 显示全部楼层
AC电压转换
可不可试一下LM2576
