求 24v蓄电池欠压保护电路
6771|13
rogerlisd|  楼主 | 2007-7-4 17:04 | 只看该作者
因蓄电池电压降低后,停止不用会有电压上升的现象
因蓄电池电压降低后,停止不用会有电压上升的现象,这时不可再使用蓄电池,这时使用会缩短5-10%的电池寿命,所以在电池电压下降后要切断蓄电池的供电电路,这个电路该怎样设计用什么样的芯片,请各位指点,先谢谢了!!
maychang| | 2007-7-4 17:16 | 只看该作者
用带回滞的电压比较器
回滞电压设置得合适即可。
更简单的方法是令电池切断的电路自锁,手动开启。
rogerlisd|  楼主 | 2007-7-4 17:21 | 只看该作者
带回滞的电压比较器
能推荐个型号吗?lm324行不行?555行不行?
tjsheep| | 2007-7-4 17:34 | 只看该作者
滞回只是一种电路,任何有放大特性的冬冬都可以搭出来
比如运放啦,非门啦,比较器啦,……
rogerlisd|  楼主 | 2007-7-5 15:24 | 只看该作者
做了一个sch,请大家看看,电路有没有问题
rogerlisd|  楼主 | 2007-7-5 15:30 | 只看该作者
上图说明
蓄电池电压低后lm324输出低电位,并自锁,直流电源加上后自锁打开,并完成直流电源与蓄电池的自动切换,请大家看看有没有更简单的电路
wegoinrain| | 2007-7-5 16:54 | 只看该作者
K1用错了吧
qjy_dali| | 2007-7-8 16:36 | 只看该作者
带滞回的未必可以
因为有时滞回要设得很大,会影响正常使用。也可以考虑把欠压发生时的信号给触发器,除非手动开机。当然,一切都要看具体情况,如果是无人值守,这也肯定不行
hippolyta| | 2007-7-8 19:11 | 只看该作者
图纸
好像k1错了
还有你用324的话,就算外部不用电,324也会不断地消耗你的电池
eden7| | 2012-7-12 20:05 | 只看该作者
看不到图……
dengzs2008| | 2012-9-17 11:33 | 只看该作者
看不到图,怎么回事
OverLook| | 2012-9-19 14:23 | 只看该作者
俺也看不到图
trevor2011| | 2012-11-28 12:35 | 只看该作者
用比较器应该可以做到,LM393, LM339, LM2901,网上应该有类似的电路。
