内置以太网接口、USB2.0接口、CAN接口、LCD驱动器和外部存储器接口的32位ARM7内核微控制器
LPC24xx系列微控制器专为器件的连接而设计,功能强大、性能卓越;支持10/100 Ethernet、全速(12Mbps)USB 2.0、USB OTG和CAN 2.0B;内置512KB的ISP/IAP Flash、98KB的SRAM、一个外部存储器接口、10位A/D和D/A转换器、一个以太网RC振荡器和一个SD存储卡接口。
主要特性
﹡72MHz、32位ARM7TDMI-S内核,带双AHB总线
﹡512KB ISP/IAP Flash和98KB SRAM
﹡SDRAM、SRAM和Flash的外部存储器接口
﹡Flash编程极快,通过片内的boot loader软件实现
﹡10/100 Ethernet MAC接口,带DMA和MII/RMII接口
﹡USB2.0全速OTG/设备/OHCI,带PHY和DMA
﹡2个CAN2.0B接口
﹡通用DMA控制器
﹡10位A/D转换器和10位D/A转换器
﹡多个串行接口:3个I2C、1个I2S、4个UART和3个SPI/SSP
﹡4个32位的定时器、1个低功耗的实时时钟和1个看门狗定时器
﹡4MHz的内部RC(IRC)振荡器,可以调节到1﹪的精度
﹡160个通用快速I/O
﹡单个3.3V的电源(3.0~3.6V)
﹡含有几种掉电模式,包括“深度掉电”
﹡封装
-TFBGA180(12×12×0.8mm)
-LQFP208(28×28×1.4mm)
-TFBGA208(15×15×0.8mm)
结构框图
| 订购信息 | | 器件型号 | 存储器 | 工作温度(℃) | 封装 | | Flash | SRAM | | LPC2468FBD208 | 512 | 98 | -40~+85 | LQFP208 | | LPC2468FET208 | 512 | 98 | -40~+85 | TFBGA208 | | LPC2470FBD208 | - | 98 | -40~+85 | LQFP208 | | LPC2470FET208 | - | 98 | -40~+85 | TFBGA208 | | LPC2478FBD208 | 512 | 98 | -40~+85 | LQFP208 | | LPC2478FET208 | 512 | 98 | -40~+85 | TFBGA208 |
