LPC2101/2102/2103
2562|1
 楼主| 年轻不在 发表于 2009-12-16 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要特性
32ARM7内核架构
超高性价比,起价仅1.47美元
最高工作频率达70MHz63MIPs
超小7mm x 7mm LQFP封装
高端8位、32位应用理想的升级替代产品
低功耗,内置丰富的高性能外设接口
LPC2101LPC2102LPC2103包含一系列内置832KB零等待高速片上闪存,最高工作频率达70MHz32ARM7TDMI-S™内核的微控制器。LPC21011万片采购量时的单价仅仅1.47美元,高性价比使得它成为高端8位、16位微控制器的理想替代产品。高性能(63MIPs)、低功耗、小封装(7mm x 7mmLQFP48)使得它几乎可以满足所有应用场合。
这款高性价比的微控制器内置了丰富的外设接口,包括:10ADC4个定时器,I2CSPIUART等多种串行接口。该系列产品具备多种节能模式,快速通用IO接口,提高了它的使用灵活性。代码和外设接口和NXP LPC2000系列其它几十款产品是完全兼容的。
结构框图
  订购信息
器件型号存储器工作温度(℃)封装
FlashSRAM
LPC2101FBD48 82-40~+85LQFP48
LPC2102FBD48 164-40~+85LQFP48
LPC2103FBD48 328-40~+85LQFP48
想实习去 发表于 2009-12-16 12:44 | 显示全部楼层
这价钱到哪找去呢?AVR的价格,ARM的价钱!!!!!!太美了!
