ARM能被解密吗?
5105|6
 楼主| mcuatmel 发表于 2009-12-16 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在产品用单片机开发的话,同行一见到就可以拿去解密,所以想让产品保持更长时间不被解密,只好选一个不易被解密的单片机,所以现在想问ARM可不可以被解密?
xinzha 发表于 2009-12-16 15:45 | 显示全部楼层
没有不能解密的,最狠的都可以把芯片一层一层照相,然后拿去直接生产就得了。
liliang9554 发表于 2009-12-16 17:45 | 显示全部楼层
:funk:
andy2003hu 发表于 2009-12-16 17:53 | 显示全部楼层
有这个水平了还用去**干嘛?
maikun0318 发表于 2009-12-16 20:48 | 显示全部楼层
支持一下
ningling_21 发表于 2009-12-17 11:27 | 显示全部楼层
能不能**只是时间长短的问题...
wangkj 发表于 2009-12-17 13:42 | 显示全部楼层
有防照相的技术。但芯片比较贵。
用照相这种方法,没几十万搞不定。
也就是说,如果对方给你几十万,你能卖给他程序。就可以防这种**法了。
如果你的东西价值上百万,用防**芯片就值了。
或者多用几片不同的cpld,对方**成本一下子就上去了。
