大电流输出控制问题求教
2934|13
01dxwlm|  楼主 | 2007-7-10 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要做一个大电流(50A--250A)输出控制器,即当输出电流大于250A时我就要关闭输出,这个器件用什么好啊?附件的"控制信号"用来关断和打开输出,X部分用什么来做,怎么实现,哪位知道的指点下啊.
01dxwlm|  楼主 | 2007-7-10 22:16 | 只看该作者
图片怎么不能上传呢?
zhiwei| | 2007-7-10 22:17 | 只看该作者
你还没有说
你的电源是直流的还是交流的,高压的还是低压的。
awey| | 2007-7-10 22:27 | 只看该作者
直流用IGBT,交流用可控硅
云起| | 2007-7-11 08:32 | 只看该作者
如果对响应速度要求不高,还是接触器最好
awey| | 2007-7-11 08:42 | 只看该作者
如果是直流不能用接触器
01dxwlm|  楼主 | 2007-7-11 20:39 | 只看该作者
谢谢楼上的指教,我的是交流
我要使用的是三相交流电380V控制,用可控硅的话可控硅保护问题很难做到的啊,而且可控硅在导通之后再要关断还能做的到吗?
如果哪个知道怎么做的请指点下啊.谢谢
01dxwlm|  楼主 | 2007-7-13 22:15 | 只看该作者
我顶上去
木剑| | 2007-7-16 09:01 | 只看该作者
用交流接触器
用交流接触器
zwy2786| | 2007-7-24 17:07 | 只看该作者
控制信号是什么类型的,
tanchao| | 2007-7-24 21:17 | 只看该作者
RE
200A,猛!
01dxwlm|  楼主 | 2007-7-26 21:20 | 只看该作者
我要控制的是三相交流电380V
电流大于250A,小于300A,控制信号不限制,关键是要能开/关输出,除了交流接触器,用双相可控硅怎么来做啊?
tjsheep| | 2007-7-26 21:37 | 只看该作者
这种级别的电流还是用接触器吧,用别的都要散热的
01dxwlm|  楼主 | 2007-7-26 21:53 | 只看该作者
to:13楼 我已经准备好了散热片和风扇来散热
