宽电压输入,DC50V/12A或者10A的电源
3629|10
 楼主| toot 发表于 2007-7-11 00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教高手,采用甚么方案?
maychang 发表于 2007-7-11 00:29 | 显示全部楼层
宽电压输入,有多宽?
交流?直流?
maychang 发表于 2007-7-18 00:43 | 显示全部楼层
输出600W,半桥合适。<br />这个电容用普通薄膜电容即可。<br /><br />资料<br />刘胜利&nbsp;现代高频开关电源实用技术.pdf<br />张占松蔡宣三&nbsp;开关电源的原理与设计.pdf<br />赵修科&nbsp;开关电源中磁性元器件.pdf<br />开关电源设计&nbsp;第二版.pdf<br />等等。<br />要哪个,把邮箱地址贴出来。<br />注意邮箱容量要够大,至少允许15M附件。<br />
 楼主| toot 发表于 2007-7-18 13:01 | 显示全部楼层
TO maychang
TO&nbsp;maychang&nbsp;刘胜利&nbsp;现代高频开关电源实用技术.pdf&nbsp;这本资料我需要,谢谢,有没有关于桥式变换器中,用于驱动功率开关管的驱动变压器的设计资料,深表感谢!<br /><br />邮箱地址:taojl2006@126.com,这个应该允许15M的附件.谢谢!
maychang 发表于 2007-7-19 07:21 | 显示全部楼层
刘胜利《现代高频开关电源实用技术》已发出。<br />此书本站就有,可下载。<br />
 楼主| toot 发表于 2007-7-19 09:50 | 显示全部楼层
to maychang
老兄,真热心啊,谢谢!
cx3333 发表于 2007-7-21 18:06 | 显示全部楼层
呵呵,好东西应该贴出来共享
 楼主| toot 发表于 2007-7-23 00:23 | 显示全部楼层
TO maychang
你好,我现在把磁心的Bmax=o.o5T,2Bmax=0.1T,这样可以了吧,<br />
maychang 发表于 2007-7-23 00:42 | 显示全部楼层
回楼上 toot
难说。<br /><br />变压器设计应该包括在整个电源设计之中,并非独立的设计。<br />对变压器而言,开关频率升高(磁通密度不变),铁损变大,磁通密度升高(频率不变),铁损也变大。如果要求变压器输出一定功率,开关频率升高磁通密度可以减小,大体上是反比关系。那么整个电源设计包括变压器设计应该是使给定铁心的变压器损耗最小。开关频率变化(磁通密度也变化,但功率不变)过程中,变压器损耗是否存在最小值?如果存在,应该选择这个频率和磁通密度。
 楼主| toot 发表于 2007-7-24 19:43 | 显示全部楼层
TO maychang
半桥变换器的直流侧的两个串联电容怎么选择?
