[汽车信息娱乐] NXP汽车音响解决方案
8408|13
 楼主| blackeye99 发表于 2009-12-17 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着汽车音频世界向全新数位接收器领域的迈进,NXP确保以汽车身历声音响方面的最新数位技术,使我们的用户完全能够处于技术发展的最前端,NXP汽车软件无线电DSP的组合,能提供一套从天线到音频放大器的完整IF和声音处理解决方案。
音响系统一直是所有车辆的基本“附加设备”之一;在这个领域,NXP长期致力于不断创新,确立了全球的领先地位。
以升级能力,功能和品质等主要因素而言,NXP的整体系统能力能帮助客户更轻松地掌握设计。在汽车音响解决方案方面,我们为客户提供最丰富的选择,包括采用最新工艺的调谐器和光内存IC;此外,还有多种支援装置,无论产品采用何种成本/性能结构,都能获得极佳的效能展现。
NXP 软件无线电和音频DSP SAF774X
越来越多的车用收音机在它们的心脏部位配备了一个DSP(数位信号处理器),作为信号处理发动机,以广受欢迎的成本、性能和品质来处理各种的程式内容。NXP身为市场领导者,其DSP IC给设计者提供了高度整合、功能强大和性价比极佳的解决方案,兼顾灵活性、功能丰富,并包括最先进的处理算法。整合的IF处理也是它的一个特点,明显减少外部滤波回路。
NXP业已采用领先一步的软件无线电和音频DSP,经过验证的车用收音机IP程式库,使硬件和软件功能得以高度灵活的组合。其成果是调谐器和放大器之间的一个独特单芯片解决方案,透过完全灵活的DSP解决方案代替固定的硬件设计。为达到无线电和音频处理的最好软件应用效果,软件功能范围不断增加(例如讯号调节、噪声免疫性和音响效果),满足各式需求以及市场新需求。
透过组合两个独立的无线电接收路径,NXP SAF774X双重IF车用收音机和音频DSP,能在调谐器和放大器之间,提供一个独特的单芯片解决方案。IC是特别设计的,用于配合NXP的TEF7000型数位IF车用收音机接收端,实现了功能的最佳区分。SAF774X具有一套功能强大的先进IF讯号和音频处理选项,包括尖端功能,例如来自1个单声源的相位发散性和身历声生成。最新工艺的采用,例如增强均稀和延时管理等,确保优质的音频处理;同时,集成PACS、多路径检测和抑制、以及天线发散性共同促成了同类产品中最佳的无线电性能。
主要优点
  • 用于单频和双重调谐器应用的单芯片数位系统解决方案;
  • 用于无线电和音频处理的650 MIPS
  • 具有集成数位PACS的最佳无线电接收;
  • 用于共同处理器的数位接口和可以利用HD无线电应用程式进行升级;
  • 设定简单
  • 可透过软件控制的无线电和音频设定;
  • 支援NXP软件“Pure Studio”和SRS“Circle Surround ⅡTM”,以及广泛的其他第三方软件,例如Dedekind公司的LEF(寿命增强滤波器)算法。
标准和任选硬件特点
  • 2个第5阶Sigma-Delta IF ADC,支持FM/AM/WB和FM/AM IBOC;
  • IF信号正交混合与向下采样和产生信号电频;
  • 用于外部IBOC的解码宽带带输出;
  • 2个RDS解码器
  • 4个位流第3阶音频Sigma-Delta音频ADC,具有抗混淆宽带带出入滤波器;
  • 4个单端和两个高共摸或微分模拟输入,可以选择为通向4个音频AD的路径;
  • 6个多位Sigma-Delta DAC,具有128-折叠向上取样和噪声整形;
  • 配备有4个输出和5个出入的主机I2S I/O埠,具有用于将DSP强制同步到外部主机取样速率的选项;
  • 4个独立的I2S输入和两个独立的SPDIF输入,具有5个频道取样速率转换。
NXP TDA3681J / TDA3683J多点输出电压调节器
TDA3681J / TDA3683J是一种配备有电源开关和点火缓冲器的多点输出电压调节器,它组合有1个3.3V,1个8.5V和2个5V调节器,在有或没有微型控制器的条件下都能使用。即使在非常小数值的输出电容器上,所有可切换调节器的输出级都具有极低的噪声行为和良好的稳定性。
主要优点
  • 第二个电源针脚用于调节器3和4,以减小功率耗散(例如,透过一个DC-到-DC转换器);
  • 电源电压范围从-18到+50V;
  • 保持输出,包括负荷突变和温度保护;
  • 用于调节器2 的复位(推拉式输出级)和保持输出(开路集电器输出);
  • 可调的复位延时;
  • 高电源电压脉动抑制;
  • 用于调节器2的后备电容器。
  • 通过汽车规格认证 AEC-100。
关键特点-保护
  • 极性颠倒安全保护(在没有高反向电流的条件下可低至-18V);
  • 输出上能够承受的电压高达18V(馈电线路可以短路);
  • 在所有针脚上的ESD保护;
  • 负荷突变和受热保护;
  • 用于调节器的回馈电流极限保护;
  • 用于电源开关的延时第二电流极限保护(在短路条件下)。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shihun009 + 1
查看全部评分
llljh 发表于 2009-12-18 22:37 | 显示全部楼层
图看不清楚啊啊啊啊啊啊啊啊
虎虎生威 发表于 2009-12-18 22:41 | 显示全部楼层
同样的问题,我的要求是不是太高了……
易达口香糖 发表于 2009-12-18 22:45 | 显示全部楼层
呵呵,有点,不过确实看不清,瞅的眼睛好疼……
LPC300 发表于 2009-12-19 15:00 | 显示全部楼层
这几个电路图相当有用,收着了!
思行合一 发表于 2009-12-20 22:28 | 显示全部楼层
收下了,谢
易达口香糖 发表于 2009-12-21 23:17 | 显示全部楼层
打个包吧,电路图看不清
6019赵文 发表于 2010-4-25 19:29 | 显示全部楼层
不错,NXP在这么多个领域有应用啊!
想实习去 发表于 2010-4-29 15:51 | 显示全部楼层
不知道比一般的车载音响有什么有点啊!
yangzongchang 发表于 2011-1-13 20:21 | 显示全部楼层
SAA7709和SAA7706这个谁在做?
-自己人 发表于 2011-1-15 23:36 | 显示全部楼层
收下了
huzixian 发表于 2011-1-19 17:08 | 显示全部楼层
好资料,收藏了以后看
maoyanketi 发表于 2011-1-20 17:13 | 显示全部楼层
奔腾2.0 发表于 2011-1-23 11:16 | 显示全部楼层
图不错
