数据采集接口OPC SERVER For SYNALL
1755|0
 楼主| cowboy777 发表于 2009-12-17 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司针对太力信息公司的SYNALL系统开发了专门的数据采集接口OPC SERVER,为先进控制、实时数据库、MESMISERP等系统提供实时数据。如有需要请与我们联系:
联系电话:010-63312077
传真:010-63402797
Emailhit_lhb@163.com
QQ44682760924222357294498910879420046
QQ群:81498804
MSNlihb2004@hotmail.comrtdbserver@163.comforevercredit@163.com
公司网站:www.forevercredit.com
SYNALL简介
Synall网络化集中监控管理系统组态软件是采用最新计算机软件技术,结合我国国情,基于Windows95/98/NT平**立研制开发的32位多任务、多线程通用集中监 控管理软件。该系统具有使用简单、组态方便、性能可靠、速度快、系统开放等特点。
该系统是太力信息产业有限公司在原Synall 2000大型网络化集中监控管理组态系统的基础上,总结多年工业生产过程管理和事务处理自动化系统经验,并应用最新的软硬件技术研究成果研制成功的。它适用于从单一设备的生产运营管理和故障诊断,到网状结构的分布式大型集中监控管理系统的开发。它不仅适用于包括单机和多机的工业过程监视、控制和管理,也适用于信息管理及调度系统。Synall的开放性使其能与企业的资源管理(ERP)和优化控制(OPC)有机结合,形成强大的企业级信息系统。
Synall 系统具有以下特点:
全中文Explore风格界面,方便用户使用
基于窗口管理的可视化组态风格,无需编程经验,即可构造可靠的生产过程和事务管理监控系统
独特的ActiveX控件使组态和运行系统的使用更为简单和可靠
独特的内置式历史实时趋势曲线图形查询系统,无需组态即可完成复杂的历史趋势曲线的查询分析工作
独特的设备库和图库管理功能,用户可快速装入已建设备(而无须定义数据词典)并可在原有动画连接的基础上修改画面
32位多任务、多线程微内核管理运行模型,使Synall运行系统更快、更稳和更强
通过DLL和定制的DDE服务程序,驱动串口设备或插卡智能数据采集设备,采集速度可达毫秒级,单机可连接256个独立的设备,相同设备通过串联可驱动的设备更多,而且加入设备的多少对系统的运行速度无明显影响透明的网络管理技术,无需任何网络编程知识和经验,即可完成多机分布式集中监控系统的组态开发开放的数据接口可与常用的MIS数据库系统如SybaseInfoMixdBaseOracle等直接接口
提供数据库的记录和字段级的双向操作功能,可以实现与其它数据库的实时数据交换
高精度的计量处理单元,可以完成工业级计量统计功能
全新的地理信息组态和运行功能,画面可实现定制的任意缩放
Windows 标准的在线帮助功能和分门别类的演示项目,使Synall系统易学易用
特别需要指出的是,相对于原Synall 2000系统,Synall提供了大量的系统接口,在开放性方面和稳定性方面进行创新:
Synall 在网络结构上采用了新的实时数据同步技术,大大提高了系统效率与稳定性
Synall将历史数据保存功能从HMI上位机中分离出来,解决了历史数据保存对HMI系统稳定性带来的负面影响
Synall提供可组态的历史数据保存系统,用户在保存历史数据时,可自定义数据库表,可通过编写后台语言。
对采集数据进行各种计算、整理后进行保存
Synall提供标准的实时数据、历史数据接口,使用户可以方便地将Synall系统的数据应用于其它系统中。
Synall提供了自由控件接口,用户仅需通过调用系统提供的几个简单脚本函数,就可以方便地将VBVC或其它工具编写的标准OCX控件嵌入到Synall系统中
Synall允许用户编写OCX控件来向Synall系统提供数据,大大简化了系统驱动编写的复杂性
Synall提供了报警组管理功能,使用户可以对一组变量的报警进行处理
