开关电源的输入滤波电路(图)
3524|5
 楼主| niho 发表于 2007-7-22 05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    那位高手能详解一下这个开关电源的输入滤波电路(图),包括各个元件的功能和参数计算。小弟只是粗略知道这是个EMI滤波器。
maychang 发表于 2007-7-22 21:28 | 显示全部楼层
这种图实在可恶
简直看不出C2C3中点去了哪里。<br />RT1应该是负温度系数的热敏电阻,减小开机瞬间冲击电流用。<br />VS1应该是压敏电阻,可以吸收电源进线上峰值超过该压敏电阻导通电压的尖峰。<br />C2C3使用时,会有一定工频电流流过C2C3中点到机壳再到大地。这个电流在安全标准中都有规定,不能超过某个数值。选C2C3时必须注意到这个电流。另外,C2C3必须用所谓安规电容,不能用普通电容。<br />
 楼主| niho 发表于 2007-7-23 00:42 | 显示全部楼层
完整的12V 2A 反激式开关电源的原理图
 楼主| niho 发表于 2007-7-23 00:43 | 显示全部楼层
cx3333 发表于 2007-7-23 14:50 | 显示全部楼层
刷不出图来
ztzer 发表于 2007-8-31 09:08 | 显示全部楼层
后面的图看不出来
有没后面的图,楼主行行好,也上传下吧<br />
