菜鸟问题关于延时
2257|4
 楼主| xuexiwen33 发表于 2009-12-17 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用C写延时程序时可以用_nop_()来延时,也可以用自己写
的delay()函数来延时,比如我写_nop_();_nop_();_nop_();
_nop_();和delay()
                        for(i=4;i>0;i--);
有什么区别吗?时间上会差多少呢?!
HWM 发表于 2009-12-17 14:40 | 显示全部楼层
_nop_();只是一条空操作指令,而 for(i=4;i>0;i--); 中要执行累加判断(不考虑优化)。所以指令不同,执行时间不同。差多少?可以自己模拟分析。
andrew.xu 发表于 2009-12-17 16:17 | 显示全部楼层
不同编译器,不同cpu都会有所不同
所以,看实际代码了
xlsbz 发表于 2009-12-17 19:20 | 显示全部楼层
不同编译器,不同cpu都会有所不同
所以,看实际代码了
你是不是听我说的。:lol
不亦心 发表于 2009-12-17 22:21 | 显示全部楼层
把两个代码反汇编一下,看看对应的汇编代码就知道有什么不同了。
不管是nop还是delay,都是靠执行指令耗时来延时的,看一下汇编指令,根据指令周期就卡可以算出延时了
简单的方法就是2#说的那样
