RS232 RS422 RS485通讯板卡 支持CPCI PXI ISA PC104 PCI PCMCIA总线平台
2792|0
 楼主| zhhktech 发表于 2009-12-17 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持多种通用计算机总线平台:ISA、PC104、PCI、PCMCIA、CPCI、PXI
支持Windows98/2000/xp
驱动程序:提供标准DLL,支持VC、VB、Delphi、LabVIEW、CVI等标准的开发语言平台
工作温度:-40℃-+85℃
技术规范:大容量FIFO:32Mbytes
传输特性: RS232:最大230.4Kbps RS422/485:最大8Mbps
电源:+5V,12V
光电隔离:最大2000V
物理尺寸:CPCI为3U,其它板卡为标准型
连接器:PC/104采用双排插针非总线连接器,其它选用DB25、DB62、SCSI36、SCSI68等,随产品标配一个对应的连接器接头。
主要性能:
光电隔离,防浪涌
三种功能:232,422或485可设置
波特率,根据用户需求可定制,最高可达8M
数据位长度、停止位、校验位软件可设
两种数据接收方式:协议接收和透明接收
协议接收时,可设置接收帧头
提供FIFO空、满、溢出标志
接收FIFO:共32M RAM空间
每路发送通道有1K字节的发送FIFO
接收FIFO大小可软件设置
订货信息:
PCI总线
PCI总线 2路RS232/422/485‥‥ZHHK232/422/485-PCI-2
PCI总线 4路RS232/422/485‥‥ZHHK232/422/485-PCI-4
PCI总线 6路RS232/422/485‥‥ZHHK232/422/485-PCI-6
PCI总线 8路RS232/422/485‥‥ZHHK232/422/485-PCI-8
PC/104总线
PC/104总线 2路RS232/422/485‥‥ZHHK232/422/485-PC/104-2
PC/104总线 4路RS232/422/485‥‥ZHHK232/422/485-PC/104-4
CPCI/PXI总线
CPCI/PXI总线 2路RS232/422/485‥‥ZHHK232/422/485-CPCI/PXI-2
CPCI/PXI总线 4路RS232/422/485‥‥ZHHK232/422/485-CPCI/PXI-4
CPCI/PXI总线 6路RS232/422/485‥‥ZHHK232/422/485-CPCI/PXI-6
CPCI/PXI总线 8路RS232/422/485‥‥ZHHK232/422/485-CPCI/PXI-8
CPCI/PXI总线 16路RS232/422/485‥‥ZHHK232/422/485-CPCI/PXI-16
ISA总线
ISA总线 4路RS232/422/485‥‥ZHHK232/422/485-ISA-4
(备注:其它新品正在上传中,敬请关注)
PCI PXI总线AD卡,DA卡,IO卡,计数器卡 数据采集卡
支持计算机总线接口平台:PCI、PC104、CPCI/PXI
64路输入/输出
16位A/D分辨率
任意通道电压或电流采样可单独设定
任意通道信号输入范围可单独设定
可适应多规格输入电压
光电隔离
工作温度:-40℃~+85℃(工业级)
PC104总线    16路单端/8路差分扫描  16位A/D分辨率 250K采样率 增益可编程设置‥‥ZHHKAD-PC10416-1625
CPCI/PXI总线 64路单端/32路差分扫描 16位A/D分辨率 250K采样率 增益可编程设置‥‥ZHHKAD-CPCI/PXI64-1625
CPCI/PXI总线 64路单端/32路差分扫描 12位A/D分辨率 100K采样率 增益可编程设置‥‥ZHHKAD-CPCI/PXI64-1210
PC104总线    48路I/O 驱动能力128mA TTL电平 可编程数字滤波器 ‥‥ZHHKIO-PC104-48
PCI总线      48路I/O 驱动能力24mA  TTL电平 可编程数字滤波器 ‥‥ZHHKIO-PCI-48
PCI总线      64路I/O 驱动能力128mA TTL电平 可编程数字滤波器 ‥‥ZHHKIO-PCI-64
CPCI/PXI总线 64路I/O 驱动能力128mA TTL电平 可编程数字滤波器 ‥‥ZHHKIO-CPCI/PXI-64
(备注:可接受A/D,D/A,I/O,计数卡的特殊要求定制。)
CAN总线接口板卡 CAN总线测试 CAN转USB CAN转串口
CAN总线接口板卡 CAN测试卡 CAN总线测试 CAN转USB CAN转串口
CAN总线接口板卡可以被作为一个标准的CAN节点,是CAN总线产品开发、CAN总线设备测试、数据分析的有利工具。采用CAN总线接口板卡,PC可以通过PCI、USB、RS232\422\485、以太网等接口连接一个标准CAN网络,应用于构建现场总线测试实验室、工业控制、智能楼宇、汽车电子等领域中,进行数据采集、数据通讯、数据处理。
支持通信接口:PCI、USB、RS232\422\485、以太网RJ45等;
支持标准:CAN2.0A,CAN2.0B;PCI  V2.1;USB2.0,兼容USB1.1;
主要性能
可支持2路电气隔离的CAN通道;
支持CAN2.0A和CAN2.0B规范;
符合ISO/DIS  11898  规范;
支持5Kbps  ~  1Mbps之间的任意波特率;
DC-DC  2500V电气隔离保护;
支持Windows  XP/2000/Vista等操作系统,提供驱动程序;
提供测试软件CANTools和函数库文件,支持软件二次开发;
遵守工业应用规范;
工作温度:-20~+85℃;
电源与功耗:+5V,  200mA;
订货信息:
PCI  总线            1路CAN‥‥ZHHKCAN-PCI-1
PCI  总线            2路CAN‥‥ZHHKCAN-PCI-2
USB总线              1路CAN‥‥ZHHKCAN-USB-1
USB总线              2路CAN‥‥ZHHKCAN-USB-2
以太网                1路CAN‥‥ZHHKCAN-NET-1
以太网                2路CAN‥‥ZHHKCAN-NET-2
RS232总线        1路CAN‥‥ZHHKCAN-232-1
RS422总线        1路CAN‥‥ZHHKCAN-422-1
RS485总线        1路CAN‥‥ZHHKCAN-485-1
(备注:其它新品正在上传中,敬请关注)
陕西正鸿航科电子有限公司
联系人:周大鹏
电话:029-84288198  13669255639
传真:029-84288198
Email:zhhktech@163.com
个人签名:陕西正鸿航科专注于1553B,Arinc429,CAN、高速图像及数据处理、加固计算机等研发和销售。029-84288198 www.1553b-arinc429.com
