问一个超级简单的arm工作电压问题!
4668|9
 楼主| wangzk 发表于 2009-12-17 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己手动焊接了个arm板子,采用usb供5伏电,经过稳压芯片,理论上输出应该是
3.3伏,但实际稳压芯片输出是2.7v左右,量了一下输入也变成了3伏左右。
再断开输出负载,输出,输入均正常!
请教一下!这个电压arm能正常工作吗????
应该是3.3才对的啊 ,但不知问题出在哪里???
超级令人郁闷的问题啊!!!
xiaotao_82 发表于 2009-12-17 19:35 | 显示全部楼层
2.7V的肯定不正常。快看看焊接是否有问题,芯片是否过热!
hulan1985 发表于 2009-12-17 20:50 | 显示全部楼层
这个的话情况多了……
hulan1985 发表于 2009-12-17 20:51 | 显示全部楼层
反正肯定不正常
shencai555 发表于 2009-12-18 13:08 | 显示全部楼层
1,输入电压不够
2,调整电阻阻值不对(如果有)
3,输出负载过重(负载短路、电源芯片供电能力不够等)
DYCN 发表于 2009-12-18 22:27 | 显示全部楼层
肯定不正常,但原因可能性较多,给的信息较少,无分析空间.
liliang9554 发表于 2009-12-18 22:31 | 显示全部楼层
我觉得楼主也就知道这些情况了……
贾君鹏子 发表于 2009-12-19 22:36 | 显示全部楼层
是啊,他知道的也就是结果,知道原因就解决了
 楼主| wangzk 发表于 2009-12-20 15:08 | 显示全部楼层
感谢大家的讨论
有些眉目了
 楼主| wangzk 发表于 2010-1-5 18:04 | 显示全部楼层
怎么没人说话啊?自己顶
