PSoC designer 是不是不支持nop啊?
5532|31
 楼主| 五谷道场 发表于 2009-12-17 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是啊?有熟悉的吗?
lobby 发表于 2009-12-17 20:36 | 显示全部楼层
应该支持吧
juventus9554 发表于 2009-12-17 20:54 | 显示全部楼层
用在哪上了?或是你怎么想到这个问题了?
liliang9554 发表于 2009-12-18 22:34 | 显示全部楼层
PSoC designer 不支持_nop_,如果在头文件中加入#include<intrins.h>    ,会显示出错
god_like 发表于 2009-12-19 00:35 | 显示全部楼层
学习了
午夜粪车 发表于 2009-12-19 22:58 | 显示全部楼层
是啊,有什么办法可以支持nop语句,我在用PSoC编写18b20e程序时也遇到上述问题,很无奈。
rocky_bian 发表于 2009-12-20 21:58 | 显示全部楼层
asm("nop");好像是这样的...
beny5566 发表于 2009-12-21 16:56 | 显示全部楼层
学习了。
juventus9554 发表于 2009-12-21 22:12 | 显示全部楼层
你都不说在哪用的啊
贾君鹏子 发表于 2009-12-21 22:16 | 显示全部楼层
在Designer的库函数里不包括这个库吧
午夜粪车 发表于 2009-12-21 22:55 | 显示全部楼层
把intrins.h文件放入X:Program FilesCypress MicroSystemsPSoC Designer oolsinclude文件夹内,结果在generate application时显示对话框会提示出错的,我碰到过
liliang9554 发表于 2009-12-21 23:02 | 显示全部楼层
:P?什么意思……
 楼主| 五谷道场 发表于 2009-12-22 23:00 | 显示全部楼层
是: 和p吧。连一起就成笑脸了
你的这个问题我也碰到过,哎
liliang9554 发表于 2009-12-22 23:08 | 显示全部楼层
那是不是所有的汇编都可以这么嵌入到C语言中,这么用会额外增加多少个晶振周期啊……
hulan1985 发表于 2009-12-22 23:10 | 显示全部楼层
在C里加:
asm("nop");
如果你不怕麻烦和带来其它风险应该可以
贾君鹏子 发表于 2009-12-23 15:44 | 显示全部楼层
是的,只要你的库函数或它的最底层函数是用M8C的汇编写的,Designer都支持。
午夜粪车 发表于 2009-12-23 15:57 | 显示全部楼层
如果你不怕麻烦和带来其它风险应该可以
我看还是别了
贾君鹏子 发表于 2009-12-23 22:37 | 显示全部楼层
还是可以试试的
