24MHz的晶振
3452|17
 楼主| wangwo 发表于 2009-12-17 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下24MHz的晶振从起振到稳定需要多长时间?谢谢!
god_like 发表于 2009-12-18 10:25 | 显示全部楼层
这个,到没测过,那个时间应该很短,不知LZ为啥想知道这个?
andy2003hu 发表于 2009-12-18 10:31 | 显示全部楼层
就是,怎么关心这个问题来了?呵呵
huamunv 发表于 2009-12-18 23:46 | 显示全部楼层
love_life 发表于 2009-12-19 01:01 | 显示全部楼层
怎么关心这个?
sz_n053 发表于 2009-12-19 08:50 | 显示全部楼层
32768 / 16384 / 8192 / ... 个时钟周期都有可能, 要看芯片厂家的做法
拿一个示波器量一下你程序执行的第一行指令就一目了然了
 楼主| wangwo 发表于 2009-12-30 21:50 | 显示全部楼层
纯属好奇
 楼主| wangwo 发表于 2009-12-30 21:55 | 显示全部楼层
6# sz_n053
谢了,下次试一下
sz_n053 发表于 2009-12-30 21:56 | 显示全部楼层
随便问问的 ......啥心态啊:Q
 楼主| wangwo 发表于 2010-1-14 23:05 | 显示全部楼层
9# sz_n053
不是没事找事的,只是稍微留意了下
David_ming 发表于 2010-1-14 23:16 | 显示全部楼层
大概是3.7ms
lovelyegle 发表于 2010-1-17 21:10 | 显示全部楼层
11# David_ming
这个是算出来的还是测出来?
David_ming 发表于 2010-1-17 21:22 | 显示全部楼层
本来想贴个图,结果老是说无效,这个是我测出来的,而且我还拍了照片
David_ming 发表于 2010-1-17 21:24 | 显示全部楼层
看附件吧,网站出问题了好像
David_ming 发表于 2010-1-17 21:26 | 显示全部楼层
外部中断唤醒,唤醒后进中断,进去后就取反那个口,下面是取反的IO,上面的是晶振
gfs0521 发表于 2010-1-21 11:50 | 显示全部楼层
把示波品探头移走是否会影响,直接看按键按下与IO输出变化之间的时间
gfs0521 发表于 2010-1-21 12:00 | 显示全部楼层
82E52的芯片 休眠模式到正常模式要多少时间?
David_ming 发表于 2010-1-21 18:43 | 显示全部楼层
楼上的看上图
