运放和单片机能否共用一个5V电源?
4369|18
 楼主| 无冕之王 发表于 2009-12-17 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路里用到一个运放,需要双电源供电,我能否把开关电源提供的+/-5V电源给运放用,同时,电路里的其它数字芯片,比如单片机也是用这个+5v电源 ?
这样是不是就引起干扰了?
华荣汇FAE1 发表于 2009-12-18 12:11 | 显示全部楼层
gxgclg 发表于 2009-12-19 22:18 | 显示全部楼层
原则上最好隔离
xsgy123 发表于 2009-12-21 09:08 | 显示全部楼层
我觉得不行,但我没试过,一般也不会连在一起
sinadz 发表于 2009-12-21 09:25 | 显示全部楼层
一般不会这样用
司徒老鹰 发表于 2009-12-22 23:31 | 显示全部楼层
别了,听说不好的
yewuyi 发表于 2009-12-23 17:02 | 显示全部楼层
嘿嘿,可不可以需要看你的本事。。。
hsbjb 发表于 2009-12-23 22:08 | 显示全部楼层
一般不会供地,有干扰
xsgy123 发表于 2009-12-24 12:10 | 显示全部楼层
试过了,共电源也可以,但能隔离最好隔离
donkey89 发表于 2009-12-24 17:18 | 显示全部楼层
主要考验的是布线的能力
yybj 发表于 2010-1-5 09:41 | 显示全部楼层
可以的,最好隔离
txcy 发表于 2010-1-5 10:45 | 显示全部楼层
可以啊
wu_jin_liang 发表于 2010-1-5 14:33 | 显示全部楼层
隔离吧  地最好隔离  加个隔离电源模块,
xsgy123 发表于 2010-1-5 16:11 | 显示全部楼层
是啊,最好隔离,免得又后患
sinadz 发表于 2010-1-5 16:28 | 显示全部楼层
如果是我,肯定会选择不共地
dfsa 发表于 2010-1-6 14:18 | 显示全部楼层
共5V,必定就把地共在一起了,这样不太好
yybj 发表于 2010-1-7 12:03 | 显示全部楼层
能避免这样当然好啊
zwll 发表于 2010-1-7 23:03 | 显示全部楼层
除非万不得已
pkat 发表于 2010-1-8 10:01 | 显示全部楼层
能隔离,最好就隔离了,不隔离应该也可以工作
个人签名:喜欢远行
160
