[NXP ARM] 晶振不振
6435|25
 楼主| 无冕之王 发表于 2009-12-17 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我焊了25块LPC2214的线路板,其中有一半晶振振荡比较正常,另外一半有的不振荡,有的时好时坏,晶振离LPC2214的距离1CM左右,走线很短,电容是用的30P的贴片电容,晶振是市场的普通晶振,请问是不是晶振有什么特殊的要求,急啊!!!
华荣汇FAE1 发表于 2009-12-18 12:15 | 显示全部楼层
晶振用的多大的呀,是不是晶振有问题
gxgclg 发表于 2009-12-19 22:14 | 显示全部楼层
应该是晶振有问题
乌龟背蜗牛 发表于 2009-12-19 23:50 | 显示全部楼层
一般晶振都会要求匹配电容的,你看下datasheet要求的是多少呢
另外,用最笨的办法,把一半一半的对调验证下,是不是还是一半一半
另外对调前,自己先检查下焊接。再测量下好与坏的晶振两边的电压差~~
xsgy123 发表于 2009-12-21 09:02 | 显示全部楼层
是的,可能是电容不匹配,或者楼主根本没用电容呢
sinadz 发表于 2009-12-21 09:30 | 显示全部楼层
30P应该可以,换个晶振呢
hq_y 发表于 2009-12-21 10:17 | 显示全部楼层
把30p的换成15p,最简单的就是拆了看看能不能震荡。。。。
一般大于20M的晶振不使用电容也能震荡,就是频率不太对。。。
zwll 发表于 2009-12-21 23:15 | 显示全部楼层
换个试试呗
hsbjb 发表于 2009-12-23 22:12 | 显示全部楼层
不振荡是什么现象
xsgy123 发表于 2009-12-24 12:04 | 显示全部楼层
如果电容匹配没问题,那就换晶振,不过一般晶振有问题的几率很少,要么是你的硬件电路本身存在问题
火箭球迷 发表于 2009-12-26 11:14 | 显示全部楼层
晶振上并一个1M的电阻试试
zwll 发表于 2009-12-30 00:11 | 显示全部楼层
你晶振附近走其他强信号线了吗?
秋天落叶 发表于 2009-12-30 21:42 | 显示全部楼层
晶振本身是个大的干扰源,走线时最好绕开
txcy 发表于 2010-1-5 10:39 | 显示全部楼层
换一个试一试
xsgy123 发表于 2010-1-5 16:05 | 显示全部楼层
楼主解决了没
dfsa 发表于 2010-1-6 14:19 | 显示全部楼层
是的,一般我用的15P
yybj 发表于 2010-1-6 22:37 | 显示全部楼层
晶振不振一般很少见
pkat 发表于 2010-1-8 10:15 | 显示全部楼层
怎么这么多贴讨论晶振,其实它只是一个简单的时钟源,运用很简单
gxgclg 发表于 2010-1-8 20:25 | 显示全部楼层
晶振能有什么特殊的要求呢,只听说有有源和无源之分,其他就没什么了
baidudz 发表于 2010-1-11 21:50 | 显示全部楼层
晶振不起振,首先想到的应该是换晶振,如果不行,再检查最小系统参数是否选择得当,还是不行,建议换个芯片试试
个人签名:喜欢远行
160
