求助!关于LPC2136定时器匹配输出的问题!
3634|16
 楼主| 无冕之王 发表于 2009-12-17 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
我在用LPC2136同时做四路脉冲输出和两路脉冲捕获的应用,其中A路脉冲匹配输出作为时间基准(设定为8192),匹配时中断且复位定时器,并对B路等其他几路进行启动和复位操作。
B路匹配输出初始化程序如下:
         T1PR = 0x0;
    T1TC = 0x0;
    T1MCR = 0x200;     //匹配时产生中断
    T1MR3 = 40;
    T1EMR = 0x400;   //匹配时,将匹配输出的引脚清零
此路却没有波形输出,望各位提点宝贵意见,谢谢!
华荣汇FAE1 发表于 2009-12-18 12:14 | 显示全部楼层
看看DATASHEET
gxgclg 发表于 2009-12-19 22:17 | 显示全部楼层
设置没问题,什么现象
xsgy123 发表于 2009-12-21 09:09 | 显示全部楼层
程序贴的太少,现象说的也太少,具体点
sinadz 发表于 2009-12-21 09:24 | 显示全部楼层
输出不了波形因素太多了,建议楼主自己先查查,有什么具体的问题再问
zwll 发表于 2009-12-21 23:16 | 显示全部楼层
DATASHEET是王道啊
hsbjb 发表于 2009-12-23 22:11 | 显示全部楼层
这个看DATASHEET也没用,要耐心调,然后问题要具体点
xsgy123 发表于 2009-12-24 12:05 | 显示全部楼层
楼主呢
火箭球迷 发表于 2009-12-26 11:13 | 显示全部楼层
随便说说---->既然设置成匹配清零,匹配事件发生后,对应管脚就一直输出零,当然没有波形出来了。
我的想法:是不是要人工置1?或者设置成翻转模式?
秋天落叶 发表于 2009-12-30 21:46 | 显示全部楼层
只听说过软件清零
yybj 发表于 2010-1-7 12:11 | 显示全部楼层
问题解决没有呢?
pkat 发表于 2010-1-8 10:13 | 显示全部楼层
照着芯片资料上配置,应该没问题
gxgclg 发表于 2010-1-8 20:24 | 显示全部楼层
即使照着配,也有很多要注意的,调试本来是个很繁琐的事情
baidudz 发表于 2010-1-11 21:51 | 显示全部楼层
还是没人给出实质性的建议
sinadz 发表于 2010-1-12 18:50 | 显示全部楼层
楼主的配置没问题
pkat 发表于 2010-1-14 20:15 | 显示全部楼层
怎么没看到配置占空比
txcy 发表于 2010-1-16 21:56 | 显示全部楼层
定时器使能没
个人签名:喜欢远行
160
