我是怎么当上21IC论坛斑竹的
18326|148
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-17 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是厚着脸皮写下这个标题的,目的是为了有个监督自己学习的舆论讨论平台。
我会把我在每段时间学习工作心得以笔记的形式写下来,如有错误,还望指正;如感不适,劳驾绕道;如觉不屑,多多包涵!目标是不做斑竹誓不结贴。
        09.12.17
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-17 23:10 | 显示全部楼层
才发帖就有大哥级人物光临寒贴,受宠若惊。
程序匠人 发表于 2009-12-17 23:18 | 显示全部楼层
哈哈,不想当将军的士兵不是好士兵。
楼主的自荐精神让人敬佩。
不妨谈谈你的想法,介绍一下你的特长。看看如何安排。
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-17 23:37 | 显示全部楼层
先写一件这两天触动比较大的事情,厂里有一个产品要装个指示灯,外观条件下指示灯用LED,可是只有220V的市电可用,主任(是搞机械的)问我怎么接,我说要接5V变压器再整流再分压,他说太麻烦能不能简单点。我很坚决的说不行,并告诉他LED是低压直流供电。他说有看过别人的指示灯上就几个电阻电容就接到220V上,我不信,在他的**下,我抱着证明不可行的心态串了一个10K的电阻,结果可想而知,我那个囧啊~~还好主任宽宏大量,没和我计较。后来想明白了,原来个数码管动态显示是一个道理。所以说LED是可以直接串个电阻接到市电上的。 LED做指示灯接市电的通常接法:100K3W电阻 串 LED 串 IN4007二极管
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-17 23:39 | 显示全部楼层
哎呀,老大都来了,我这还有您的一本书呢,呵呵
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-17 23:53 | 显示全部楼层
我是看新手园地人少才发新手园地的,主要目的是为了强迫自己学习,您不用管我,我默默的自己玩就行了。等我水平达到了,再申请。也须3,5年,也许7,8年。
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-17 23:56 | 显示全部楼层
老王,这一种混叫做举重若轻
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-18 00:02 | 显示全部楼层
细水长流,今天,先到这里。
xixiadwr 发表于 2009-12-18 00:06 | 显示全部楼层
作个记号先 为了不忘却的纪念
iC921 发表于 2009-12-18 06:58 | 显示全部楼层
自白,供楼主参考:我就是在懵懵懂懂中当上版主的。
hq_y 发表于 2009-12-18 08:05 | 显示全部楼层
为啥是10K电阻?能不能是51K?100K?太小了吧。。。
zhaoyu2005 发表于 2009-12-18 08:23 | 显示全部楼层
LZ,你用的什么发光二极管,220V市电串10K电阻就行了?经过长时间考验了么
计算过没有,峰值电流达30mA,每个周期内有超过1/3的时间(正弦时,30度至150度为1/3周期)电流超过10mA电流,冬天环境温度低,发光二极管不会很快烧毁,但是亮度会慢慢下降,要是夏天环境温度高的话,寿命会短很多
个人觉得串50K左右的电阻比较合适,另外4007与发光二极管反向并联
zhiyonghe 发表于 2009-12-18 08:45 | 显示全部楼层
先写一件这两天触动比较大的事情,厂里有一个产品要装个指示灯,外观条件下指示灯用LED,可是只有220V的市电可用,主任(是搞机械的)问我怎么接,我说要接5V变压器再整流再分压,他说太麻烦能不能简单点。我很坚决 ...
你怎么就不想到我们现在用的有电源指示灯的排插呢???也没见什么变压器什么整流呀!!
fliger 发表于 2009-12-18 09:24 | 显示全部楼层
这里斑竹有没工资啊,没工资就不当了:lol
一朝成名 发表于 2009-12-18 09:53 | 显示全部楼层
lz没见过灯泡开关里有个发光二极管吗~~~~~
不管谁家墙上都有吧
一朝成名 发表于 2009-12-18 09:56 | 显示全部楼层
插座里也有~~~~
agwtpcbox 发表于 2009-12-18 10:11 | 显示全部楼层
支持下。。LZ
icecut 发表于 2009-12-18 10:24 | 显示全部楼层
哦.呵呵.欧姆定律是老大.不管是不是安全电压.
原野之狼 发表于 2009-12-18 11:19 | 显示全部楼层
进来支持下楼主~
kymcu51 发表于 2009-12-18 11:44 | 显示全部楼层
4楼: 不能惊。。
要淡定。。
这里的斑竹大部分是混混。。
哈哈
但是也要努力才能混
