请教:要适应交直流输入的电源,怎么设计?
5660|27
 楼主| 扬欣电子 发表于 2007-7-28 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个设备(微打),它的电源要求是输入5V、3A,现要求能适用在交直流的电源。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;即要作一个电源,输入是交流220V或者是直流24V,输出是直流5V、3A的电源,该电源只能有一个电源线,也不能装电源交直流切换选择开关。无论是插入交流220V的插座还是插入直流24V的插座,都能使用。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有没有24V~200V这样的宽电压开关电源,AC-DC基本都是80V~220V。
zhangwr 发表于 2007-7-28 11:43 | 显示全部楼层
这个电路可以实现
不过就是复杂一些
zhangwr 发表于 2007-7-28 12:22 | 显示全部楼层
参考这个图试一试
 楼主| 扬欣电子 发表于 2007-7-28 20:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点。
可是图看不到呀。
ZHANGWR 发表于 2007-7-29 11:07 | 显示全部楼层
这两天不知为何发的图都上不去
 楼主| 扬欣电子 发表于 2007-7-29 11:27 | 显示全部楼层
呵呵,期待中。。。。。。
ZHANGWR 发表于 2007-7-29 14:15 | 显示全部楼层
 楼主| 扬欣电子 发表于 2007-7-29 19:56 | 显示全部楼层
55555,还是看不到呀。
可否发到邮箱:yangxin_fz@yahoo.com.cn,先谢谢了。
虾段 发表于 2007-7-30 08:17 | 显示全部楼层
直流24V跟交流220V的电源插头插座不可能兼容
直流24V跟交流220V的电源插头插座不可能兼容,能提出这种要求也不简单。<br /><br />应该两种电源输入都具备,想用哪个就用哪个。需要不间断电源,那就两个都接
zhangwr 发表于 2007-8-4 10:25 | 显示全部楼层
我再贴一下,
大家帮我审查一下
zhangwr 发表于 2007-8-4 15:07 | 显示全部楼层
应该
zhangwr 发表于 2007-8-4 15:12 | 显示全部楼层
应该说明一下
可控硅这部分的目的是用于降压的<br />R3电阻用于限流,避免对C3充电时造成较大的冲击电流
lshlin 发表于 2007-8-4 17:26 | 显示全部楼层
不错,这种方案
帮顶!
xwj 发表于 2007-8-4 17:37 | 显示全部楼层
没看明白,怎么才会不爆炸?
何况LZ要求的是&nbsp;“5V、3A”,而且是给肯定会被触摸到的(微打)供电,不想害死人的话...
 楼主| 扬欣电子 发表于 2007-8-4 18:36 | 显示全部楼层
终于看到图了,先谢谢了。
但有几点不明白:<br />1、RL2为何是12V的,是不是写错了?应该为24V才对吧?<br />2、“可控硅这部分的目的是用于降压的”,是阻容降压电路吧?可是阻容元件是那个呀?<br />3、负载调整率(电流调整率)对阻容降压电路的影响很大吧?所用的微打的工作电流经测试在1A~2A之间变化。<br />4、确实还有一个隔离的问题,不过也许可以通过隔离的DC-DC(24V——5V)来实现。
zhangwr 发表于 2007-8-5 10:41 | 显示全部楼层
好,我解释一下
回xwj:我想24V转5V是比较好办的,这一部分我就没有画<br /><br />回扬欣电子:<br />1.RL2的内阻和R2相同,这样同时起到延时和分压的作用,C2要大一些,以便在220V时,继电器可以吸合,而电压不至于充过耐压值。<br />2.用可控硅降压可能比电容降压更为安全一些,如果必要可以换成变压器<br />3.电容降压就是有这个问题<br />4.那就把可控硅降压换成变压器,关键是我不知道你原来选用的24V--5V的具体形式<br /><br />请再讨论
xwj 发表于 2007-8-5 10:57 | 显示全部楼层
继电器动作是要时间的,你很难保证RL1动作前C2不被充爆
这个电流,你的R1准备用多大的电阻?
zhangwr 发表于 2007-8-5 11:13 | 显示全部楼层
变压器的看来简单一些
xwj 发表于 2007-8-5 11:20 | 显示全部楼层
LZ实际试过吗?等你RL动作,后面的电路早就烧光了...
zhangwr 发表于 2007-8-5 12:47 | 显示全部楼层
xwj提醒的对
LZ应该注意:R2和C2的时间一定要比RL1的吸合时间要长,<br /><br />XWJ知道一般继电器的吸合时间么,<br /><br />对于输出24V来说,还有一个继电器吸合的时间呢,<br /><br />我也很想知道XWJ是怎么考虑解决LZ的问题的
