请教关于光电微弱信号前置放大器的一些问题
4042|12
 楼主| 611zhaogw 发表于 2009-12-18 00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如图所示,对二极管出来的光电流进行I/V转换,由于采样电阻5m,比较大,产生自振,现将电阻两端并了一个20P的电容,但仍没解决自振,请问高手们这个问题应该怎么解决,
pengjianxue 发表于 2009-12-18 11:49 | 显示全部楼层
自激原因:
1,光电管有PN结容,运放有输入电容, 印刷线对地有分布电容,
2,OPA627速度较高.
解决办法:
1,加大反馈电容,容值至少大于上述运放反相端等效输入电容,直至不振
2,选用低速运放
3,光电管串个小电阻联到运放
彭建学  上海
zjp8683463 发表于 2009-12-18 12:00 | 显示全部楼层
你的放大倍数太大。接近开环增益了
建议分2级放大。
 楼主| 611zhaogw 发表于 2009-12-18 12:37 | 显示全部楼层
那电容如果一直往上加的话,是不是会产生延迟啊
zjp8683463 发表于 2009-12-18 12:47 | 显示全部楼层
那么大电阻加电容频响肯定不高
5M+20pf的截至频率就只有1.7K了
pengjianxue 发表于 2009-12-18 13:53 | 显示全部楼层
响应速度有要求, 分级放大
彭建学   上海
dianzihan 发表于 2009-12-18 14:06 | 显示全部楼层
采样电阻5m并不是太大.
看你用的是光伏效应,那么对响应速度不会有很大要求,用了1000P的电容试试.
zjp8683463 发表于 2009-12-20 22:22 | 显示全部楼层
5M电阻还不大?闭环增益Vo/Iin差不多有130db,运放的开环增益都没130dB吧
chuaji 发表于 2009-12-21 22:16 | 显示全部楼层
建议把电容换成3pf的,在2、3之间并一个100PF的电容,100PF是为了输入稳定。
chuaji 发表于 2009-12-21 22:18 | 显示全部楼层
如果不明白的话去参考一下OPA381类似电荷放大器的PDF看一看
 楼主| 611zhaogw 发表于 2009-12-21 23:42 | 显示全部楼层
谢谢大家了,我把各位的建议都去试一下
dianzihan 发表于 2009-12-22 19:17 | 显示全部楼层
8楼: 5M电阻还不大?闭环增益Vo/Iin差不多有130db,运放的开环增益都没130dB吧
你怎么算的?运放的开环增益给的都是电压增益。
这时候的电压增益应该是负数,当然前提是光电管是好的。
hans00911 发表于 2011-4-19 14:31 | 显示全部楼层
楼主的问题搞定没?
