单电源的LM324输出的最低电压是多少?
6586|5
 楼主| donkey89 发表于 2009-12-18 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
看DataSheet说是0v,但是我看内部图,应该不会是0v,是Vce,可能应该有0.1v左右。
hab2000 发表于 2009-12-18 09:36 | 显示全部楼层
3V
hab2000 发表于 2009-12-18 09:41 | 显示全部楼层
上面看错了,以为你问电源电压呢。
输出最低20mV
maychang 发表于 2009-12-18 09:42 | 显示全部楼层
楼上贴的,那是电源电压。
maychang 发表于 2009-12-18 09:49 | 显示全部楼层
这个才是。
但需要注意,此时输出电流几乎为零。
QuakeGod 发表于 2009-12-19 05:07 | 显示全部楼层
补充楼上,
LM324输出最低电压可以到5mV,但输出小于0.7V时是用50uA的恒流源拉下来的,而电压太低时,恒流源的驱动能力也下降到几个uA。
高电压驱动时,驱动能力稍微好些。
具体能到多低的电压要看你的实际电路。
假如你的实际电路负载是接地的,那么输出最低电压可能比5mV更低,如果输出负载是上拉的,那么输出最低电压可能在0.7V左右。
