晶振停振为啥?
3223|10
love_life|  楼主 | 2009-12-18 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
示波器接晶振有时候探头加上会造成晶振停振,为啥呢?
yangzhisnfn| | 2009-12-18 20:42 | 只看该作者
是不是探头没有调好,10X端也会吗
god_like| | 2009-12-19 00:47 | 只看该作者
晶振是几hz呢? 探头一般来说都是有电容效应的
另外!芯片是否能起振也要考虑
love_life|  楼主 | 2009-12-19 00:56 | 只看该作者
8M的晶振
2# yangzhisnfn
不会是那个问题吧,10X的我试过了
wangwo| | 2009-12-19 23:40 | 只看该作者
呵呵;P
五谷道场| | 2009-12-21 22:21 | 只看该作者
2# yangzhisnfn
不会是那个问题吧,10X的我试过了
love_life 发表于 2009-12-19 00:56
你确定?
beny5566| | 2009-12-21 22:46 | 只看该作者
探头确实对测试有影响
午夜粪车| | 2009-12-21 22:55 | 只看该作者
影响不是很大吧
chen611b| | 2009-12-29 16:52 | 只看该作者
呵呵,这个以前00有写过个探头的使用里讲过的。
00原文:
经常有人提问,为什么用示波器看不到晶振引脚上的波形?一个可能的原因就是因为使用的是探头的X1档,这时相当于一个很重的负载(一个示波器探头使用×1档具有上百pF的电容)并联在晶振电路中,导致电路停振了。正确的方法应该是使用探头的X10档。这是使用中应当注意的,即或不停振,也有可能因过度改变振荡条件而看不到真实的波形了。
huamunv| | 2009-12-29 23:25 | 只看该作者
10# chen611b
学了点,还是这里牛人多
