STM32 的VDD和VSS脚短路的问题(不是焊接造成的)急
17311|43
wangguanfu 发表于 2009-12-21 23:42 | 显示全部楼层
LZ用的啥助焊膏?
tongyh75 发表于 2009-12-22 14:23 | 显示全部楼层
没有遇见过这样的现象。但是我用101的cpu,用过150块。有10块左右焊上去,不能进入调试状态。更换cpu后就可以了。现在也是没有找到原因。我使用的型号是stm32f101vct6
freefish 发表于 2009-12-22 22:03 | 显示全部楼层
各位不要以偏概全好不好,我见过万用表测电阻输出有9V多的,如果您见过像FLUKE这样输出限制为1.5V或DT8系列0.65V的就认为全部是这样,那就错了。
还不信?援引外国人的话:Signamertrics 公司 CEO Tee.Sheffer 先生说过:“我在展览会上见到过某些 数字万用表, 在表演时加在被测电阻上的电压大于 10V, 这个电压成为一种源, 能激起振荡, 造成很大的测量误差。”
可能他说的也是错的吧
icecut 发表于 2009-12-23 12:45 | 显示全部楼层
万用表能搞坏芯片.我朋友遇到过
xing6507 发表于 2009-12-23 15:34 | 显示全部楼层
12块中有11块不正常,有可能是PCB的问题,做的PCB是否飞针测试过,
我遇过批量测试后还VCC与地短路的,结果是PCB厂做测试架时漏节点,
2500PCS中8%左右的同一故障率,全部退回。做样板时我觉得不能光
考虑成本,对于STM32这样的芯片,引脚间距很小,肉眼检测相当的困难,
尤其是做地线覆铜的PCB,在丝印文字和绿油绝缘后,很难肉眼看出问题。
上面说的故障,就是在VCC与地之间有细如发丝的连线,估计是做PCB的
菲林上有脏物或发丝造成的。
 楼主| myworkmail 发表于 2009-12-28 09:46 | 显示全部楼层
我也觉得是ESD的问题,下回注意,试试
sunyongpan 发表于 2010-1-17 21:06 | 显示全部楼层
没这么脆弱吧,我还正准备选他呢。。
yaobb1981 发表于 2010-1-18 16:19 | 显示全部楼层
基本上是被静电给打坏掉了。
我用R8T6的片子做ESD的实验,也被干掉了2片,现象就是VDD和VSS短路
koy917 发表于 2010-1-18 16:27 | 显示全部楼层
呵呵,这个我也遇到过,我直接把STM32从PCB上拆下来,发现是STM32自己短路,但是这个是到现在为止只发现过一次(用STM32)一年多了
tonyteen 发表于 2010-2-7 18:08 | 显示全部楼层
我想是焊接造成。主要原因铬铁带感应电(用万用表测试铬铁交流5VAC~18VAC)。我铬铁接地及上电焊后一样。当不接地只拔除铬铁电源后焊接大有改善。我想了解下NXP的是否一样?
谈的元 发表于 2010-2-7 19:30 | 显示全部楼层
我就是来看的,等结果
edwinsong 发表于 2010-3-17 16:19 | 显示全部楼层
楼上的兄弟们啊,最后讨论的结果是什么啊??
我的问题和LZ的一样,焊了3块烧了3块!!
最后一块,我把芯片所有的电源脚全部短路,只用ST-Link尝试着连接了一下,芯片的电源和地久短路了
gwb721123 发表于 2010-3-17 17:26 | 显示全部楼层
把你的原理图 印制版图 贴出来 或许可以看出来毛病  如果买的或没问题这样的事情应该不会发生
秋天落叶 发表于 2010-3-17 21:09 | 显示全部楼层
支持把芯片拆下来单独量,那样才会真正找到是否芯片问题
TuBie 发表于 2011-4-30 15:53 | 显示全部楼层
我也是频繁遇到这样的问题,实验过程中不到10块板子,至少烧掉3个了,现象都是VDD和GND发生短路。在网上搜,发现很多人都遇到了这个问题,也搜到了这篇老帖子。
感觉确实是ESD有问题,都是手不小心碰了板子上的金属,感觉麻酥酥的,然后电源就跳闸保护了,然后就发现VCC和地短路了。这点虽然是我违规用手碰了电路,但用过十几种CPU了,只有STM32系列出现了用手摸就把单片机烧短路的事情。客观讲,STM32对此更脆弱。
用的型号是STM32F103RE。
dl_shuang 发表于 2011-5-2 13:31 | 显示全部楼层
35# TuBie
同意ls的。一直运行很正常,可能不知道什么时候摸了一下,单片机就挂了。
foretell 发表于 2011-5-2 23:31 | 显示全部楼层
我也覺得stm32蠻脆弱...
不過你壞的的比例也太高了....
會不會是烙鐵造成的..呵..
烙鐵是不是也有和ESD有關的部份?
MCU解銲來量..沒有什麼意義...都已經是壞的東西了...
重點是為什麼造成MCU短路了?不然也只是知道MCU短路而已..
我以前不小心把電源短路了..也會讓MCU變VDD和GND短路.(非ST)
dlwlmlj 发表于 2011-5-3 15:42 | 显示全部楼层
短路 抗静电能力比较差
我的也坏了两个 其他件都焊接下来了 就剩他还短路,把他拿下来量了一下短路了
wuyong_1 发表于 2011-11-14 21:19 | 显示全部楼层
我也遇到类似问题:把3.3v电源通过一个电阻接在光耦二极管正极,IO接光耦二极管负极,当电流为16mA时非常容易损坏STM(VDD与VSS短路,有时电压会降到2v左右,芯片发热),后来将电阻加大,电流减小到5mA左右,正常。但是把io脚直接接光耦二极管正极,加一个电阻,二极管负极接地,电流16mA也没有问题。
外部有上拉的io脚,电流超过5mA极容易坏
zhaoweige 发表于 2011-11-14 22:28 | 显示全部楼层
不小心进来看到了。。。
我第一次焊STM32F107也是遇到过VDD和VSS短路的
好不容搞快板子出来短路,焊上去一测短路,不知有多郁闷
第一块STM32F107芯片,被我拿个烂电烙铁断断续续焊了一天:lol
测空板,焊个件测次VDD和VSS,什么办法都试过了,拆STM32下来量VDD和VSS,OK
其余I/O口就没量了,工作量大:L
后来花10块钱请手机修理师傅焊的,OK
我是很佩服STM32,这样都没被我给焊坏。。。
楼主还是应该考虑焊接短路问题
我也焊接过一些64脚,100脚封装的IC,看网上资料什么的,要注意静电。。。
可是从没焊坏过,我焊接技术超级shit
