达芬奇系列产品DM6446介绍
2500|3
 楼主| suchi51 发表于 2009-12-18 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
SHX-DM6446
性能描述
[tr][/tr]
1、DSP:TMS320DM6446-594,双核ARM9+DM64X+
2、DDR2:256MB
3、NAND Flash:64MB
4、NOR FLASH: 32MB
5、UART:1路RS232与1路RS485
6、Video:1路PAL/NTSC标准模拟视频输入,1路PAL/NTSC标准模拟视频输出
7、Audio:1路立体声输入/输出或者2路LINE IN和LINE OUT
8、RTC:实时时钟
9、以太网接口:10M/100Mbase标准以太网接口
10、USB接口:直接挂接U盘或无线设备
11、提供IDE硬盘接口
12、20芯标准JTAG接口
13、上下两层板组成,核心板包含CPU、DDR、FLASH、IDE、JTAG、NET,8CM*10CM,非常利于客户集成
产品示意图
硬件规格
SHX-DM6446集成了ARM9和DM64X的DSP处理器,用于处理视频等高端应用。特性包括:
32MBytes的NOR Flash 存储
64 MBytes 的NAND Flash 存储
复合视频输入(1 路解码器)
复合视频输出
AIC32 立体编解码器
音频输出包括:LINE IN LEFT/RIGHT、LINE OUT LEFT/RIGHT、MIC IN和HPOUT
USB 接口
RS485接口
10/100 以太网物理层接口
红外线远程接口
9 脚的UART 接口
SD卡接口
ATA接口
3个GPIO按键
系统基本配置
1、JTAG的配置
利用JTAG进行连接调试时,设置如下:
J2跳线:1—3和2—4 连接,出厂时默认设置;
J3跳线:1—3和2—4 连接,出厂时默认设置。
2、片选的配置
J7为片选跳线,其意义如下:
序号 连接方式 描述
1 1—2 NOR FLASH连接DM6446片选2
2 3—4 NAND FLASH连接DM6446片选2
3 5--6 NAND FLASH连接DM6446片选3
注意:序号1和2不能同时选择,序号2和3不能同时选择。如果测试NAND FLASH,请选择模式2;如果测试NOR FLASH,则选择模式1。
应用描述
视频电话
数字视频录像机(DVR)
IP机顶盒
安防监控和各种数码产品等
视频服务器(DVS)
产品信息:www.sanhengxing.com
QQ:149805413
 楼主| suchi51 发表于 2009-12-21 12:10 | 显示全部楼层
咨询电话010-62273269
 楼主| suchi51 发表于 2009-12-22 15:41 | 显示全部楼层
支持项目开发合作!
 楼主| suchi51 发表于 2009-12-25 10:50 | 显示全部楼层
大家圣诞快乐!~~
个人签名:北京三恒星科技专业研发单片机开发板 DSP开发网:  www.sanhengxing.com    51开发网:    www.shx-51.com ARM开发网:  www.shx-arm.com
