请问高手,这是什么器件,谢谢!
5735|21
 楼主| hejide2002 发表于 2009-12-18 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
8421bcd 发表于 2009-12-18 18:00 | 显示全部楼层
像是一个12V的电源模块!
wgj_fly 发表于 2010-1-5 15:51 | 显示全部楼层
电源模块,鉴定完毕
5880527 发表于 2010-1-5 22:44 | 显示全部楼层
这些希奇古怪的玩意还是少用点的好,某一天停产了就哭吧
skm2008 发表于 2010-1-6 12:33 | 显示全部楼层
是电源模块,12vDC输出
zhang123 发表于 2010-1-7 12:53 | 显示全部楼层
继电器  之类吗
luyinkai 发表于 2010-3-3 09:23 | 显示全部楼层
滤波器而已
june4th 发表于 2010-3-5 23:41 | 显示全部楼层
滤波器不会标12VDC,电源模块没看见输出?
colarong 发表于 2010-3-6 20:16 | 显示全部楼层
从目前情况看champion是品牌,rosh如果不是随便印上去的那就是过了认证的。我认为不像是DCDC,如果真的是DCDC也应该再有2个脚而且输入输出应该会标全。7A 12VDC的说法很像是在说继电器触点。但是看不到继电器线圈连接端。从连接端看,line一般指母线,load是负载。功能上很像一个接在12V上的保险类的东西,另一端接7A的负载。可能有自恢复等特殊功能,所以才比较大。最好有背面照片。
hulan1985 发表于 2010-3-7 13:51 | 显示全部楼层
电源模块
chaikuo 发表于 2010-3-8 21:48 | 显示全部楼层
好象是 稳压模块吧,背部 应该是 电源的 接地脚!
zxc0830 发表于 2010-3-19 19:04 | 显示全部楼层
电源模块
zsuqing 发表于 2010-3-24 19:16 | 显示全部楼层
很像汽车上用的 发电机出来限流给蓄电池充电的 应该是小排量汽车的 衡流器
lirunze 发表于 2010-4-1 18:43 | 显示全部楼层
学习了
lhkjg 发表于 2010-4-5 14:10 | 显示全部楼层
应该把后面的照片也贴出来看看,有点向保险丝。
cantell 发表于 2010-4-5 14:32 | 显示全部楼层
原来是电源模块啊~:)
692856097 发表于 2010-4-5 16:08 | 显示全部楼层
原来是滤波器
yixufeng 发表于 2010-4-7 11:39 | 显示全部楼层
没见过,不知道。
loddet 发表于 2010-4-8 14:32 | 显示全部楼层
没见过,不知道。
hall 发表于 2010-4-13 08:30 | 显示全部楼层
从目前情况看champion是品牌,rosh如果不是随便印上去的那就是过了认证的。我认为不像是DCDC,如果真的是DCDC也应该再有2个脚而且输入输出应该会标全。7A 12VDC的说法很像是在说继电器触点。但是看不到继电器线圈连 ...
靠谱~~
