HNC-1000LF系列霍尔电流传感器
1790|0
xajzdz|  楼主 | 2009-12-18 15:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HNC-1000LF系列霍尔电流传感器(HNC-500、600、800、1000、1500LF)
HNC-1000LF霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理的新一代电流传感器,能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的交流。
一、特点
1、应用霍尔原理的开环电流传感器
2、良好的线性度
3、无插入损耗
二、应用
1、通信电源
2、不间断电源
3、变频调速系统
4、电焊机电源
5、电池电源
三、使用说明
1、传感器按下面的接线图连接,将被测电流从传感器穿芯孔中穿入,即可从输出端取样测得与被测电流相对应的电压值。
2、当被测电流沿传感器箭头方向流动时,在输出端获得同相电压。
四、连接与调节
1脚:接正电源
2脚:接负电源
3脚:输出
4脚:电源地
OFS:零点调节
GIN:幅度调节
五、电参数
   型     号
HDC500LF
HDC600LF
HDC800LF
HDC1000LF
HDC1500LF
参   数
符号
额定输入电流
IPN
500A
600A
800A
1000A
1500A
测量电流范围
IP
0~1000
0~1000
0~2000
0~2000
0~2000
额定输出电流
ISN
100mA
120mA
160mA
200mA
300mA
转换率
1:5000
电源电压
VC
  ±15V±5%、
±24V±5%
±24V±5%
电流消耗
IC
20mA+IS
失调电流
IO
≤±0.5mA
≤±1.0mA
线性度
εL
≤±0.2%FS
精度
X
≤±0.5%FS
响应时间
Tr
≤1μS
di/dt跟随精度
≥100A/μS
绝缘电压
Vd
3KV/50HZ/1min
带宽
DC~150KHZ(-1db)
副边线圈电阻
RS
44Ω
测量电阻
RM
±15V   5~20Ω
±24V   5~50Ω
±24V  @±1000   5~50Ω
        @±2000   5~10Ω
重量
g
500g
工作环境温度
TA
-10~+70℃
储存环境温度
TS
-25~+85℃
六:结构参数
如有需要,请致电:029-85251919   或QQ630012762
  E-mail:xajzdz@163.com
个人签名:长期供应各种电子元器件;二极管系列;三极管系列;集成电路系列;优势产品;晶体管系列;电阻系列;电位器系列产品,如有需要,敬请联系!13310972920
24
