NRST不用时怎么接?
9956|12
 楼主| serac 发表于 2009-12-18 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, RS
NRST不用时怎么接?
videre 发表于 2009-12-18 23:32 | 显示全部楼层
我记得在
STM32F10xxx hardware development_getting started
或者
Getting started with STM8
这样的文档里有介绍
NRST脚一般上拉就可以了
 楼主| serac 发表于 2010-1-8 17:21 | 显示全部楼层
gxgclg 发表于 2010-1-8 20:13 | 显示全部楼层
不用的引脚也可以悬空的
香水城 发表于 2010-1-9 09:18 | 显示全部楼层
不用NRST脚时,不宜悬空。可以按照2楼的建议做。
司徒老鹰 发表于 2010-1-9 12:58 | 显示全部楼层
我一般都是悬空
pkat 发表于 2010-1-9 19:03 | 显示全部楼层
我觉得悬空也没太大关系
mcuisp 发表于 2010-1-10 13:10 | 显示全部楼层
需要接104电容。光上拉不够。
yybj 发表于 2010-1-10 17:02 | 显示全部楼层
香主说的对,最好是不要悬空
zdaly 发表于 2015-3-31 20:13 | 显示全部楼层
需要上拉,不能悬空,极容易受到干扰。
戈卫东 发表于 2015-3-31 20:25 | 显示全部楼层
如果内部有上拉电阻,并且成本要求严酷的话就悬空吧。。。。
Rain_King 发表于 2015-4-1 08:51 | 显示全部楼层
悬空不太合适,应该上拉加一个电容,保证芯片稳定工作....
回复地方 发表于 2015-8-17 21:59 | 显示全部楼层
请问上拉电阻是多少??
电容是接在和地之间吧
