最近做了个粉尘颗粒检测仪,有点问题,请大家看下:
3005|9
 楼主| lib6303c 发表于 2009-12-18 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我看下从红外发电管接收的信号经LM358放大后直接进MCU A/D转换是否可行,请指教!
tktcy 发表于 2009-12-18 16:10 | 显示全部楼层
下了,顶下,学习学习..唉,单片机入门感觉好难呀..555555555,我的I2C
韩秋婷 发表于 2009-12-18 16:56 | 显示全部楼层
不行,光电管的接法就不对
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lib6303c + 1
查看全部评分
xlsbz 发表于 2009-12-18 17:25 | 显示全部楼层
韩秋婷 好像是个风云人物啊!!
 楼主| lib6303c 发表于 2009-12-18 19:19 | 显示全部楼层
3# 韩秋婷
我已经改了光电管的接法,谢谢你的指点。
可能还有些不足,请指教!!!
 楼主| lib6303c 发表于 2009-12-19 09:01 | 显示全部楼层
怎么没人说说呢?
请行家指点了!!!
QuakeGod 发表于 2009-12-19 15:05 | 显示全部楼层
不能测透射光,要测反射光
 楼主| lib6303c 发表于 2009-12-19 16:55 | 显示全部楼层
7# QuakeGod
不对吧,接收管可以接收到红外光啊。
你能否说清楚些呢?
QuakeGod 发表于 2009-12-19 17:47 | 显示全部楼层
粉尘对光的阻挡作用很小,你想想,大气层这么厚,太阳光还有有90%以上能通过,
你那两个管子那么近,要多少粉尘才能挡住0.1%的光呢。
假如有99.9%的光通过了,跟有100%的光通过怎么分辨出来呢。
所以光路要做成反射型,不能有直射光到达,而且壳体也要黑色的,不能反光,
这样没有粉尘的时候是无光的,而有粉尘的时候可能会有0.001%的反射光,
但是只要你的系统放大倍数足够大,从0里面分辨出0.001%比从100%中分辨出99.9%要容易得多。
拆一个红外线烟感探头就知道了。
 楼主| lib6303c 发表于 2009-12-19 18:09 | 显示全部楼层
说的有道理。
我这只是在调试阶段,遮挡光可以先用纸或者其他东西,有功能就行,至于精确度得参考LS的建议了。
这个电路是否设计合理?请指点...特别是经放大之后进AD转化之前。
