怎么做一个12V到±5V的电路
4129|10
 楼主| benxiaoyu4 发表于 2009-12-18 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有两中想法,1、是用两片开关芯片,2是用7805出正,然后用ICL7660转换成负电源
是供运算放大器电源用
zjp8683463 发表于 2009-12-18 20:24 | 显示全部楼层
你可以把12V变成+/-6V.取12V中点为参考地
glodcity 发表于 2009-12-18 20:40 | 显示全部楼层
有34063就可以搞定,做个小型变器,
glodcity 发表于 2009-12-18 20:41 | 显示全部楼层
或者用7805输出5V,用34063产生-5V。
colinzhang 发表于 2009-12-19 00:06 | 显示全部楼层
12V对开是最简单的办法,各6V;供运放,问题不大。2楼的方法。
QuakeGod 发表于 2009-12-19 05:48 | 显示全部楼层
任何开关式调压电源都可以接一个自举电容产生负压。不过这个负压的驱动能力比正压要低。
 楼主| benxiaoyu4 发表于 2009-12-19 20:35 | 显示全部楼层
对开的办法也曾经想过,只是运放放大后的信号要交单片机处理,这样就不共地了。
zjp8683463 发表于 2009-12-20 14:49 | 显示全部楼层
接单片机你运放单电源供电就行了
lws 发表于 2009-12-22 11:48 | 显示全部楼层
用个12V转正负5V的DCDC模块,省事。不嫌麻烦就用开关芯片搞个,再有个办法就是用个电源反相器芯片(—+5输入,-5输出),运放供电一般电流都不大。电源反相器芯片到力源网站上找。
warmil 发表于 2009-12-22 21:11 | 显示全部楼层
看你需要的电流大小了,比如主板供电,一般+5V是主要电源,需要的电流很大,所以最还用开关电源。
如果需要的电流不大,直接用LDO就好了,这样的芯片还是很多的。
guo272998 发表于 2010-1-12 10:58 | 显示全部楼层
