串口RS232通信程序
7636|23
 楼主| thf2008 发表于 2009-12-19 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口有9个管脚,其中只有三个是最重要的,分别是
下载 (5.47 KB)
2009-12-16 23:26
pin 2: RxD (receive data).接收数据
pin 3: TxD (transmit data).发送数据
pin 5: GND (ground).
串行通信时序
我们先来看看字节0x55的发送
下载 (6.28 KB)
2009-12-16 23:26
0x55的二进制代码是01010101,但发送时由低字节开始的,因此发送次序依次为1-0-1-0-1-0-1-0.
串行通信电平
"1" is sent using -10V (or between -5V and -15V).
"0" is sent using +10V (or between 5V and 15V).
由于计算机RS232的电平与电路板(通常+5V)之间电平的不同所以要用到转换芯片
如果PCB板电源+-5V的话用MAX232
如果PCB板(FPGA)电源是+-3.3V的话用MAX3232
下载 (35.72 KB)
2009-12-16 23:26
这个图的串口如果采用母头的话,要用交叉公母线,保证是PCB板上这边的RxD连计算机的TxD(3 Pin),PCB板这边的TxD连计算机的RxD(2 Pin).
 楼主| thf2008 发表于 2009-12-19 09:41 | 显示全部楼层
怎么图片都显示不了?只能麻烦大家打开图片来看了
 楼主| thf2008 发表于 2009-12-19 09:44 | 显示全部楼层
串行通信波特率
这里要弄清楚波特率与比特率的差别:
比特率是数字信号的传输速率,它用单位时间内传输的二进制代码的有效位(bit)数来表示,其单位为每秒比特数bit/s(bps)、每秒千比特数(Kbps)或每秒兆比特数(Mbps)来表示(此处K和M分别为1000和1000000,而不是涉及计算机存储器容量时的1024和1048576)。
波特率指数据信号对载波的调制速率,它用单位时间内载波调制状态改变次数来表示,其单位为波特(Baud)。
波特率与比特率的关系为:比特率=波特率X单个调制状态对应的二进制位数
两相调制(单个调制状态对应1个二进制位)的比特率等于波特率;
四相调制(单个调制状态对应2个二进制位)的比特率为波特率的两倍;
八相调制(单个调制状态对应3个二进制位)的比特率为波特率的三倍;
依次类推。
对于串行通信来说,或者说是对于普通的数字电路来说,都是两相调制(单个调制状态对应1个二进制位),因此波特率=比特率(通常叫波特率)。
PS
:可以看看下面图就知道什么是四相调制。
下载 (34.49 KB)
2009-12-16 23:35
如果系统时钟是1.8432MHz,那16分频就得到115200Hz
reg
[3:0] BaudDivCnt;
always @(posedge clk) BaudDivCnt <= BaudDivCnt + 1;
wire BaudTick = (BaudDivCnt==15);
但通常系统的时钟不是刚刚好是波特率的整数倍,如果不采用DCM对系统进行倍频的话,可以采用下面程序进行处理,设系统时钟为2MHz=2000000Hz
2000000/115200=17.36111
1024/59= 17.356
2000000/1152001024/59
两个频率很接近,可以采用下面程序产生我们要的波特率。
// 10 bits for the accumulator ([9:0]), and one extra bit for the accumulator carry-out ([10])reg
[10:0] acc;          // 11 bits total!
  acc <= acc[9:0] + 59;
// use only 10 bits from the previous result, but save the full 11 bits
wire BaudTick = acc[10]; // so that the 11th bit is the carry-out
当系统时钟为2MHz的时候,计算得到的波特率的值为115234,与115200只有0.03%的误差。
我们怎么得到“59呢,可以看下面的推导
 楼主| thf2008 发表于 2009-12-19 09:45 | 显示全部楼层
[localimg=180,145]5[/localimg]
其中Baud<<BaudGeneratorAccWidth,Baud左移BaudGeneratorAccWidth位,相当于Baud乘以2的BaudGeneratorAccWidth次方。
参照上面的程序与公式推导可以把程序修改如下:
parameter
ClkFrequency = 25000000; // 25MHz
parameter Baud = 115200;
parameter BaudGeneratorAccWidth = 16;
parameter BaudGeneratorInc = (Baud<<BaudGeneratorAccWidth)/ClkFrequency;
reg [BaudGeneratorAccWidth:0] BaudGeneratorAcc;
  BaudGeneratorAcc <= BaudGeneratorAcc[BaudGeneratorAccWidth-1:0] + BaudGeneratorInc;
wire BaudTick = BaudGeneratorAcc[BaudGeneratorAccWidth];
当要注意的是,上面程序中BaudGeneratorInc的计算公式出错,因为在Verilog语言中中间结果只能32位,而这个公式计算的结果超过了32位。所以要把这行改为
parameter
BaudGeneratorInc = ((Baud<<(BaudGeneratorAccWidth-4))+(ClkFrequency>>5))/(ClkFrequency>>4);
程序改变,得到的波特率不变。
RS232发送接收模块
可以参考下面文档,这里就不贴出来了。
http://attach.baisi.net/getattac ... tion%2Foctet-stream
RS232发送模块(Verilog)
RS232接收模块(Verilog)
以上程序均标注了J
调用串口发送接收模块
`timescale 1ns / 1ps
module serialfun(clk, RxD, TxD);
input clk;     //系统时钟
input RxD;
output TxD;
wire RxD_data_ready;
wire [7:0] RxD_data;
async_receiver deserializer(                //RS-232接收模块
                        .clk(clk),
                                                .RxD(RxD),
                                                .RxD_data_ready(RxD_data_ready),
//当接收到一个字节的数据时,"RxD_data_ready"有效一个周期
                                                .RxD_data(RxD_data)   //接收一个字节数据
async_transmitter serializer(               //RS-232发送模块
                        .clk(clk),
                                               .TxD(TxD),
                                                .TxD_start(RxD_data_ready),
//"TxD_start"置位后开始传输
                                                .TxD_data(RxD_data)  //发送一个字节数据
endmodule
这个程序的结果是在从计算机发送八个字节到FPGA,FPGA再把这八个字节转发回计算机。
要注意是如果以十六进制发送的话,就要以十六进制显示,8个字节可以发送2个字符(0~F)。如果没选以十六进制发送的话,会以ASCII码发送,只能发送一个字符(一个字符的ASCII有8个字节)。
在Spartan3E Starter Kit开发板上有两个串口,所以设置管脚时要注意选择哪个串口,选择母头的话(DCE)与计算机相连的串口线选择交叉的公母线;选择公头的话(DTE),与计算机相连的串口线选择交叉的母母线。
我选择了公头,UCF文件如下(约束管脚)
NET
"clk" LOC
= "C9" |
IOSTANDARD
= LVCMOS33 ;
NET
"RxD" LOC
= "U8" |
IOSTANDARD
= LVTTL ;
NET
"TxD" LOC
= "M13" |
IOSTANDARD
= LVTTL |DRIVE
= 8 |SLEW
= SLOW ;
本文Xilinx ISE工程文件(在Spartan3E Starter Kit开发板上实现)
 楼主| thf2008 发表于 2009-12-19 09:46 | 显示全部楼层
希望对大家有用
linhai2009 发表于 2009-12-19 09:56 | 显示全部楼层
有点乱
juventus9554 发表于 2009-12-19 22:11 | 显示全部楼层
学习了
hulan1985 发表于 2009-12-19 22:17 | 显示全部楼层
232的资料别的地方资料也很多,楼主帮我们找找422的资料吧
贾君鹏子 发表于 2009-12-19 22:21 | 显示全部楼层
485得也行啊,多学习学习
五谷道场 发表于 2009-12-19 22:45 | 显示全部楼层
嗯,乱七八糟的怎么
328500920 发表于 2009-12-19 22:55 | 显示全部楼层
GENERRALDE 发表于 2009-12-21 09:59 | 显示全部楼层
学习了
xiaoxin1986 发表于 2009-12-21 12:27 | 显示全部楼层
学习了
五谷道场 发表于 2009-12-23 15:47 | 显示全部楼层
学习了
学习到什么了?我怎么看的头晕眼花的,帮忙整理一些呗
hulan1985 发表于 2009-12-23 22:25 | 显示全部楼层
我来传个思路清晰的吧
这个是以前做实验整理的
juventus9554 发表于 2009-12-23 22:29 | 显示全部楼层
嗯,程序有价值,虽然简单点
午夜粪车 发表于 2009-12-23 22:54 | 显示全部楼层
17楼还是学生吧
