请教简单的低通滤波问题
5166|22
 楼主| guozhengang 发表于 2009-12-19 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路很简单,但是我的400hz的正弦信号过低通后,正弦波下面的波形被削去一小块,而上面的波形完好,请问是怎么回事,如何解决?谢谢
HWM 发表于 2009-12-19 13:09 | 显示全部楼层
负载不清楚没法说。
 楼主| guozhengang 发表于 2009-12-19 13:19 | 显示全部楼层
2# HWM
负载就是一个运放,放大正弦波信号
HWM 发表于 2009-12-19 13:25 | 显示全部楼层
就此低通滤波不会造成信号削顶,肯定有有源器件的作用。
 楼主| guozhengang 发表于 2009-12-19 13:54 | 显示全部楼层
4# HWM
好,我好好检查一下,如果我后面的运放先不供电,前面的信号照常提供,那我可不可以看波形呢?
HWM 发表于 2009-12-19 14:16 | 显示全部楼层
不清楚你所看的是哪点的波形。如果是RC滤波后的波形,只要后面没有“特别奇怪”的负载(如仅是线性无源负载)的话,应该是一个完整的波形。
 楼主| guozhengang 发表于 2009-12-19 14:31 | 显示全部楼层
6# HWM
恩,我测得就是rc滤波后的波形,奇怪了,正弦波变得跟馒头波似的
HWM 发表于 2009-12-19 14:33 | 显示全部楼层
把后面的负载贴出来看看。
 楼主| guozhengang 发表于 2009-12-19 14:36 | 显示全部楼层
好,这个是完整的包括rc滤波和运放,太感谢了滤波的电阻我换成了10k,电容我换成了0.01u[/img]
 楼主| guozhengang 发表于 2009-12-19 14:39 | 显示全部楼层
8# HWM
电阻我换成了 10k,电容我换成了了0.01u,太感谢了
HWM 发表于 2009-12-19 15:21 | 显示全部楼层
如果输入是一个完整的400hz的正弦信号,在RC后(R150右面)应该是不会有明显的失真,只是有点衰减。如果是SINOUT2,则要看你的信号幅度了。OPA445 的 Full Power Bandwidth 是 70kHz 。
杜专 发表于 2009-12-19 15:43 | 显示全部楼层
仿真一下
 楼主| guozhengang 发表于 2009-12-19 15:50 | 显示全部楼层
现在的问题是:我把c125拆了,只用电阻r150,波形还是失真,而且失真很大,照说不应该啊?真是奇怪了。
HWM 发表于 2009-12-19 15:57 | 显示全部楼层
断开OPA445试试。然后一点点往前看。
zxser09 发表于 2009-12-19 16:10 | 显示全部楼层
路过学习,运放不用的脚可以悬空的?
 楼主| guozhengang 发表于 2009-12-19 16:22 | 显示全部楼层
14# HWM
听您的建议,我把opa445拆了,果然,再测低通滤波后波形,正常了。也不失真了。谢谢您啊,呵呵,现在基本上能确定问题所在了,应该就是opa445的问题,但是就是琢磨不明白,为什么会出现这种情况,opa445芯片应该是完好的。
 楼主| guozhengang 发表于 2009-12-19 16:33 | 显示全部楼层
15# zxser09
不懂得地方太多,慢慢学习,呵呵
lib6303c 发表于 2009-12-19 16:43 | 显示全部楼层
学习了...
QuakeGod 发表于 2009-12-19 22:03 | 显示全部楼层
你的运放不供电,那么它的输入阻抗就不是无穷大。
yjpl0352 发表于 2009-12-20 08:13 | 显示全部楼层
说一下你在R160上方一个电容看会好点啊
个人签名:为了得到,我们也许会付出更多
41
