C51浮点数显示、浮点数表示方法
7045|6
 楼主| S3C2440 发表于 2009-12-19 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
C51里用4字节存储一个浮点数,格式遵循IEEE-754标准(详见c51.pdf第179页说明)。一
个浮点数用两个部分表示,尾数和2的幂,尾数代表浮点上的实际二进制数,2的幂代表指
数,指数的保存形式是一个0到255的8位值,指数的实际值是保存值(0到255)减去127,一个
范围在-127到+128之间的值,尾数是一个24位值(代表大约7个十进制数),最高位MSB通常是
1,因此不保存。一个符号位表示浮点数是正或负。
浮点数保存的字节格式如下:
地址        +0          +1           +2           +3
内容    SEEE EEEE   EMMM MMMM    MMMM MMMM    MMMM MMMM
这里
S 代表符号位,1是负,0是正
E 偏移127的幂,二进制阶码=(EEEEEEEE)-127。
M 24位的尾数保存在23位中,只存储23位,最高位固定为1。此方法用最较少的位数实现了
较高的有效位数,提高了精度。
零是一个特定值,幂是0 尾数也是0。
浮点数-12.5作为一个十六进制数0xC1480000保存在存储区中,这个值如下:
地址 +0     +1     +2     +3
内容0xC1   0x48   0x00   0x00
浮点数和十六进制等效保存值之间的转换相当简单。下面的例子说明上面的值-12.5如何转
换。
浮点保存值不是一个直接的格式,要转换为一个浮点数,位必须按上面的浮点数保存格式表
所列的那样分开,例如:
地址       +0           +1            +2            +3
格式   SEEE EEEE    EMMM MMMM     MMMM MMMM     MMMM MMMM
二进制  11000001     01001000      00000000      00000000
十六进制   C1           48            00            00
从这个例子可以得到下面的信息:
  符号位是1 表示一个负数
  幂是二进制10000010或十进制130,130减去127是3,就是实际的幂。
  尾数是后面的二进制数10010000000000000000000
在尾数的左边有一个省略的小数点和1,这个1在浮点数的保存中经常省略,加上一个1和小数
点到尾数的开头,得到尾数值如下:
1.10010000000000000000000
接着,根据指数调整尾数.一个负的指数向左移动小数点.一个正的指数向右移动小数点.因为
指数是3,尾数调整如下:
1100.10000000000000000000
结果是一个二进制浮点数,小数点左边的二进制数代表所处位置的2的幂,例如:1100表示
(1*2^3)+(1*2^2)+(0*2^1)+(0*2^0)=12。
小数点的右边也代表所处位置的2的幂,只是幂是负的。例如:.100...表示(1*2^(-1))+
(0*2^(-2))+(0*2^(-2))...=0.5。
这些值的和是12.5。因为设置的符号位表示这数是负的,因此十六进制值0xC1480000表示-
12.5。
浮点数错误信息
    8051没有包含捕获浮点数错误的中断向量,因此,你的软件必须正确响应这些错误情
况。
    除了正常的浮点数值,还包含二进制错误值。这些值被定义为IEEE标准的一部分并用在
正常浮点数操作过程中发生错误的时候。你的代码应该在每一次浮点操作完成后检查可能出
现的错误。
        名称        值       含义
        NaN     0xFFFFFFF   不是一个数
        +INF    0x7F80000   正无穷(正溢出)
        -INF    0xFF80000   负无穷(负溢出)
    你可以使用如下的联合体(union)存储浮点数。
    union f {
      float          f;  //浮点值
      unsigned long ul;  //无符号长整数
    这个union包含一个float和一个unsigned long以便执行浮点数**算并响应IEEE错误
状态。
    以上是KEIL在线帮助的中译文,下面我们讨论如何显示浮点数。
    尾数为24bit,最高可表达的整数值为2^24-1=16777215,也就是说,小于等于16777215
的整数可以被精确显示。这决定了十进制浮点数的有效位数为7位,10^7<16777215<10^8,
10的7次方以内的数小于16777215,可以精确表示。使用科学记数法时,整数部分占1位,所
以小数部分最大占7-1=6位,即最大有6位十进制精度。
    长整形数和浮点数都占4字节,但表示范围差别很大。浮点数的范围为+-1.175494E-38
到+-3.402823E+38,无符号长整形数范围为0到4294967295。显示浮点数要用到长整形数保
存数据,可他们范围差这么多,怎么办呢?
    仔细观察十进制浮点数的显示,有一个尾数和一个阶码,由上面论证可知32位IEEE-754
浮点数最大有效数字为7位十进制数,超出此范围的数字有截断误差,不必理会,因此,浮
点数尾数能够放在长整形数里保存。阶码为-38到38,一个char型变量就可以保存。
    综上所述,以10^7的最大跨度为窗口(小于10^7也可以,如:10,100...10000等,但决
不能大于它,那样会超出精度范围),定位浮点数的量级,然后取出7位尾数的整数值存于长
整形数里,再调整阶码,就可以精确显示此浮点数。
    量级尺度如下:
      (-38)-(-35)-(-28)-(-21)-(-14)-(-7)-(0)-(7)-(14)-(21)-(28)-(35)-(38)
    请严格按照KEIL手册给出的浮点数范围显示,因为数值空间没有完全使用,有些值用于
错误指示和表示正负无穷。小于1.175494E-38的数仍可以显示一些,但最好不用,以免出
错。我采用直接判断的方法,剔除此种情况。
    在计算机里结合律不成立,(a*b)*c!=a*(b*c),原则是先让计算结果值动态范围小的两
个数运算,请注意程序里的写法。
    注:(1E38/b)*1E6不要写成1E44/b,因为无法在32位浮点数里保存1E44,切记!
    计算机使用二进制数计算,能有效利用电子器件高速开关的特性,而人习惯于十进制数
表示,二进制和十进制没有方便的转换方法,只能通过大量计算实现,浮点数的十进制科学
记数法显示尤其需要大量的运算,可见,显示一个浮点数要经过若干次浮点运算,没有必要
就不要显示,否则,花在显示上的时间比计算的耗时都要多得多。
 楼主| S3C2440 发表于 2009-12-19 15:30 | 显示全部楼层
源程序:
void DispF(float f) reentrant  //用科学记数法显示浮点数,在float全范围内精确显
示,超出范围给出提示。
{                              //+-1.175494E-38到+-3.402823E+38
    float tf,b;
    unsigned long w,tw;
    char i,j;
    if(f<0){
        PrintChar(’-’);
        f=-1.0*f;
    if(f<1.175494E-38){
        yyprintf("?.??????");//太小了,超出了最小范围。
        return;
    if(f>1E35){  //f>10^35
        tf=f/1E35;
        b=1000.0;
        for(i=0,j=38;i<4;i++,j--)
            if(tf/b<1) b=b/10.0;
            else break;
        w=f/(1E29*b);  //1E35*b/1E6
        PrintW(w,j);
    else if(f>1E28){  //10^28        tf=f/1E28;
        b=1E7;
        for(i=0,j=35;i<8;i++,j--)
            else break;
        w=f/(1E22*b);  //1E28*b/1E6
        PrintW(w,j);
    else if(f>1E21){  //10^21        tf=f/1E21;
        b=1E7;
        for(i=0,j=28;i<8;i++,j--)
            else break;
        w=f/(1E15*b);  //1E21*b/1E6
        PrintW(w,j);
    else if(f>1E14){  //10^14        tf=f/1E14;
        b=1E7;
        for(i=0,j=21;i<8;i++,j--)
            else break;
        w=f/(1E8*b);  //1E14*b/1E6
        PrintW(w,j);
    else if(f>1E7){  //10^7        tf=f/1E7;
        b=1E7;
        for(i=0,j=14;i<8;i++,j--)
            else break;
        w=f/(10.0*b);  //1E28*b/1E6
        PrintW(w,j);
    else if(f>1){  //1        tf=f;
        b=1E7;
        for(i=0,j=7;i<8;i++,j--)
            else break;
        w=f/(1E-6*b);  //1E0*b/1E6
        PrintW(w,j);
    else if(f>1E-7){  //10^-7        tf=f*1E7;
        b=1E7;
        for(i=0,j=0;i<8;i++,j--)
            else break;
        w=f*(1E13/b);  //(1E7/b)*1E6
        PrintW(w,j);
    else if(f>1E-14){  //10^-14        tf=f*1E14;
        b=1E7;
        for(i=0,j=-7;i<8;i++,j--)
            else break;
        w=f*(1E20/b);  //(1E14/b)*1E6
        PrintW(w,j);
    else if(f>1E-21){  //10^-21        tf=f*1E21;
        b=1E7;
        for(i=0,j=-14;i<8;i++,j--)
            else break;
        w=f*(1E27/b);  //(1E21/b)*1E6
        PrintW(w,j);
    else if(f>1E-28){  //10^-28        tf=f*1E28;
        b=1E7;
        for(i=0,j=-21;i<8;i++,j--)
            else break;
        w=f*(1E34/b);  //(1E28/b)*1E6
        PrintW(w,j);
    else if(f>1E-35){  //10^-35        tf=f*1E35;
        b=1E7;
        for(i=0,j=-28;i<8;i++,j--)
            else break;
        w=f*(1E35/b)*1E6;  //(1E35/b)*1E6
        PrintW(w,j);
    else{  //f<=10^-35
        tf=f*1E38;
        b=1000.0;
        for(i=0,j=-35;i<4;i++,j--)
            else break;
        w=f*(1E38/b)*1E6;  //(1E38/b)*1E6
        PrintW(w,j);
void PrintW(unsigned long w,char j) reentrant  //科学记数法,显示十进制尾数和阶
码。
    char i;
    unsigned long tw,b;
    //if(j<-38){yyprintf("?.??????");return;}//太小了,超出最小表数范围。
    //if(j>38){yyprintf("*.******");return;}此算法不会出现j>38的情况。
    tw=w/1000000;
    PrintChar(tw+’0’);PrintChar(’.’);
    w=w-tw*1000000;
    b=100000;
    for(i=0;i<6;i++){
        tw=w/b;
        PrintChar(tw+’0’);
        w=w-tw*b;
        b=b/10;
    yyprintf("E%d",(int)j);
yoyowodeai 发表于 2009-12-19 16:06 | 显示全部楼层
很好的资料,不过在C51里面用浮点不管怎么都会降低速度吧!
思行合一 发表于 2009-12-20 22:00 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
虎虎生威 发表于 2009-12-20 23:19 | 显示全部楼层
2楼的源程序在源码里找的吗?
NXP_MCU 发表于 2009-12-22 21:44 | 显示全部楼层
请参见John.L.Hennessy和David.A.Patterson的《计算机系统结构-量化研究方法》一书
cabbageybc 发表于 2011-1-24 09:53 | 显示全部楼层
学习了谢谢,如果用24BIT AD的话,如果一些算法需要用到x*x 那51只能用浮点数来表示了,是吧
