Keil uVision3 安装无 ccKeilVxx.exe
5456|2
 楼主| 淡然如水 发表于 2009-12-19 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.点击c51v802.exe直接安装直到结束,安装路径最好选用默认的c:\keil与
  原来的老板本放到相同的目录下会自动添加一个新的目录c:\keil\uv3
2.第一次运行请先进入file->License Management弹出窗口下输入注册码,
  注册码由Keil_lic_v2.exe生成,选择V2选项,生成后复制LIC0内容到keil
  弹出窗口的New License ID Code中然后点击Add LIC,注意看看注册后的使
  用期限,如果太短可以用注册机重新生成,一般都可以找到30年左右:-)
3.复制ccKeilVxx.exe文件到c:\keil\c51\bin\下面并运行,以修正0xFD BUG.
  至此安装完毕。
安装步骤如上,但第三步 找不到 ccKeilVxx.exe
怎样找到cckeilvxx.exe请大家帮忙!不胜感激
hotpower 发表于 2009-12-20 22:28 | 显示全部楼层
在晓奇的网站了,主要是修改Keil的汉字0xFD的bug问题。
http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&source=hp&q=0xfd+hotpower&aq=f&oq=
晓奇工作室
随着工作的逐步展开以及本工作室的一贯宗旨,服务社会面向国内中小型企业,业务量在不断增加,体现规模的扩张,晓奇工作室将从2008年开始更名为“晓奇公共开发部”,服务 ...
www.xiao-qi.com/ - [url=http://203.208.37.132/search?q=cache:f5AuoyhDouIJ:www.xiao-qi.com/+%E6%99%93%E5%A5 ... 9C%E5%AE%A4&cd=1&hl=zh-CN&ct=clnk&gl=cn&st_usg=ALhdy291npDQ3nyFuTyzbsTS4_pcWn5-oA]网页快照[/url] - [url=http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&newwindow=1&q=related:www.xiao-qi.com/+%E6%99%93%E5%A5 ... 9C%E5%AE%A4&sa=X&ei=gjQuS9jCOZeXkQWtuNHwCA&ved=0CAgQHzAA]类似结果[/url]
单片机专栏-晓奇工作室
晓奇工作室 · 单片机专栏 · CPLD专栏 · 网络文摘 · 网址收藏夹 · 控制板开发 ...
www.xiao-qi.com/mcu/
网址收藏-晓奇工作室
www.xiao-qi.com/sitdata/nicesit.php
 楼主| 淡然如水 发表于 2009-12-26 18:43 | 显示全部楼层
