protel 中使用放大器OP07CP电路图
4524|7
zhjf0111|  楼主 | 2009-12-20 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大哥给看看 简单的求和电路 使用一个放大器 但仿真过程结果 不是两个信号的叠加 放大器好像没有起作用 输出直接为两个电源在电阻上的分压 为什么呢(V1为0.5V信号源 V2为1V V3、V4分别为放大器提供+-22V电压)
quentin666| | 2009-12-20 17:56 | 只看该作者
此电路的输出电压U= -R1(Vin1/R2+Vin2/R3)
zhjf0111|  楼主 | 2009-12-20 18:56 | 只看该作者
2# quentin666 上面的哥们 这个公式我是知道的 我用的三个电阻一样 所以应该是直接求和 而事实上电路的输出为0.75 修改R1对电路没有影响 这个是咋回事呢???
quentin666| | 2009-12-21 20:27 | 只看该作者
应该是你仿真参数设置的问题吧  这是我仿的图
zhjf0111|  楼主 | 2009-12-26 12:02 | 只看该作者
4# quentin666
zhjf0111|  楼主 | 2009-12-26 12:03 | 只看该作者
好的 我再试试
iC921| | 2009-12-26 15:59 | 只看该作者
这个图的VEE搞错了
iC921| | 2009-12-26 16:00 | 只看该作者
这个图的V2也搞错了。4脚应该接地
