求助:BUCK DC/DC电路中,5uH 环形铁粉芯电感5A输出不能稳压
4156|10
 楼主| 乙天 发表于 2007-7-30 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM&nbsp;频率是4K时&nbsp;有啸叫声,但可以正常稳压输出。<br />PWM&nbsp;频率大于8K时,无啸叫声,占空比为1%。<br />PWM信号是单片机产生的。<br />输入电压:17V&nbsp;输出电压:12V<br />这是什么原因?<br />刚开始做电源,请多多指教。
xwj 发表于 2007-7-30 15:03 | 显示全部楼层
电感太小了
你自己算下时间常数!
maychang 发表于 2007-7-30 15:05 | 显示全部楼层
频率4kHz和8kHz
电感只有5uH,你怎么设计的?<br />计算过电感应该用多大吗?
 楼主| 乙天 发表于 2007-7-30 15:25 | 显示全部楼层
计算:25K PWM 用 200u电感
实际用150uH的电感测试,电流上不了5A。<br /><br />用5uH&nbsp;4KHZ倒电流上去。<br /><br />再做做测试。<br /><br />如果1%的占空比,应该电感饱和了吧?<br /><br />谢谢楼上两位的回答,我也觉得与按照计算公式不符。<br /><br />再用150uH做做测试看。
 楼主| 乙天 发表于 2007-7-30 15:39 | 显示全部楼层
只是觉得奇怪降低频率为何能稳压输出?
5A&nbsp;150uH的电感体积比较大,产品空间有限。<br /><br />用20uH是否比较合适?
 楼主| 乙天 发表于 2007-7-30 16:04 | 显示全部楼层
用150u测试,也只能用4K PWM 稳压输出4A
8K以上的PWM&nbsp;占空比仍然1%。<br />与5uH所不同的是150uH可能已经饱和,因为输出为16.5V,电感被视为短路了。<br /><br />那位朋友帮忙给出一个合适的&nbsp;PWM&nbsp;频率与&nbsp;电感值。谢谢先!<br /><br />怎么感觉王志强编译&nbsp;Abraham&nbsp;I.Pressman著《开关电源设计》第二版上说的,用不上呀。
 楼主| 乙天 发表于 2007-7-30 18:07 | 显示全部楼层
原因找到,是驱动的问题
电感仍然是5uH,输出是4A,占空比是81%,输出电压是12.06。<br />PWM&nbsp;频率是32K。<br /><br />按照书上及楼上所说,仍然不对呀。<br /><br />5uH不是太小了吗?&nbsp;可现在能正常输出!<br /><br />
maychang 发表于 2007-7-30 18:15 | 显示全部楼层
能输出并不说明工作正常
这个电感,电感量太小了会造成小电流输出时“稳不住”,输出电压太高。你改变负载电阻试试便知。
 楼主| 乙天 发表于 2007-7-30 20:31 | 显示全部楼层
多谢maychang,用小复杂,电压电稳不住
应该是进入了DCM模式了,即使改变频率与占空比都无法稳住。<br /><br />使用150uH的电感,能够稳住。<br />请问maychang:在空载下,是不是应该电路上加上个假负载?因为真正空载的话,BUCK模式是不无法稳压的。
maychang 发表于 2007-7-30 21:48 | 显示全部楼层
无论什么拓扑
开关电源在空载下都不能正常工作,如果空载时能稳压,必是什么地方消耗了一些能量。Buck电路如果负载在非常大范围内变化,应该用一个电阻作为死负载。这个电阻消耗不能大大,否则电源效率太低,所以你的电感量不能太小。
 楼主| 乙天 发表于 2007-7-30 22:24 | 显示全部楼层
多谢!
电感太大,成本与空间都不充许,打算用两路5A均流&nbsp;输出10A。<br /><br />
