[ZLG-ARM] LPC2368的晶振不振 是什么原因?
3407|8
 楼主| 王敬 发表于 2009-12-21 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振用的是2脚的12M晶振,可就是不振,换过了晶振,不是晶振的问题。请高手指点》
电路图是     _____||___________XAL1     电容为22PF
                |                  晶振
                |_____||_____|______XAL2
               __
                _
mcu123AD 发表于 2009-12-21 10:36 | 显示全部楼层
电路问题,或P2。10没有上拉。
 楼主| 王敬 发表于 2009-12-21 11:03 | 显示全部楼层
P2.10上啦了。
参照LPC2368kit 开发板画的电路图。
linhai1986 发表于 2009-12-21 11:24 | 显示全部楼层
应该是电路的问题,可能是电容的大小不对,或者LPC2368没有输出
 楼主| 王敬 发表于 2009-12-21 14:44 | 显示全部楼层
开发板上用的就是22pf的 电路一样。开发板有振 。可就是这个没有振
linhai1986 发表于 2009-12-22 10:30 | 显示全部楼层
那就检查一下电路是否有虚焊之类的
xiaoxin1986 发表于 2009-12-22 10:42 | 显示全部楼层
换一批晶振,不过可能不是根本问题
yudancing 发表于 2011-12-28 16:52 | 显示全部楼层
bairan168 发表于 2011-12-28 20:11 | 显示全部楼层
2# mcu123AD
