[ZLG-ARM] 关于晶振
2572|6
 楼主| linhai1986 发表于 2009-12-21 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的125M的有源晶振,测了一下产生的是正弦波,能直接提供给芯片(DDS芯片AD9850,用来产生需要频率的正弦信号)吗?还是需要方波?
我当初以为是直接产生方波的,所以就直接把晶振的输出和AD9850的CLK_IN接上了,板子已经做好了,要是需要方波的话,还有什么补救的方法吗?
xiaoxin1986 发表于 2009-12-21 12:17 | 显示全部楼层
要什么波形在你的程序是怎么编的,与你的晶体关系不大吧
wxrbjrx 发表于 2011-6-17 19:39 | 显示全部楼层
DDS可以把正弦波合成需要的正弦波,我做过,合成的频率要小好几倍才行(记不清几倍了),否则波形不好。
米其林r 发表于 2011-6-19 19:08 | 显示全部楼层
晶振测出正弦波是好晶振啊,我就没有测出规整的!
amini 发表于 2011-6-19 21:34 | 显示全部楼层
tancm 发表于 2011-6-26 15:54 | 显示全部楼层
好像频率较高的用示波器测看起来都像正弦波
七叶一枝花 发表于 2011-6-26 18:08 | 显示全部楼层
从两年前的贴子里学知识。:$
