求教牛人大哥大姐!
2170|4
 楼主| zjucsd 发表于 2009-12-21 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
入口参数:无
出口参数:实际温度值
uint read_temp()
   unsigned int j;
   unsigned long m1;
   floag m2;
   j=start_max187();//AD转换后的数量值
   m1=125L*j;//根据测量电压与铂电阻的关系,计算得出铂电阻的阻值
   m2=1142784+m1;
   m1=14217216-m1;
   m2*=1000000;
   m1=m2/m1;//铂电阻阻值存于m1中
以上程序是一个铂电阻的温度采集子程序中的一部分,电阻桥的三个精密电阻值为100,1K,1K,放大倍数为30倍。请问程序中有关数字量与电阻值的转换是如何实现的?
 楼主| zjucsd 发表于 2009-12-22 11:18 | 显示全部楼层
帮帮忙吧,大哥大姐!
chunyang 发表于 2009-12-22 14:37 | 显示全部楼层
这个跟硬件电路有关,楼主应提供足够相关信息。
qdfywhj 发表于 2009-12-27 20:58 | 显示全部楼层
静下心来,这个问题不难,学会自己解决问题
先得到电压,然后插值计算
