请教开关电源问题 变压器有响声
12856|8
 楼主| mglll 发表于 2007-8-1 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的开关电源变压器工作时有轻微的响声&nbsp;用了派型滤波等方法都不能消除<br />电源功率不大,没有特殊要求,就是普通的开关电源,&nbsp;输出12v&nbsp;2A电流。&nbsp;那位朋友有这方面的办法&nbsp;请教一下。
maychang 发表于 2007-8-1 12:00 | 显示全部楼层
开关电源变压器有声音
多数情况是电源工作不稳定。<br />产生的原因,可能是反馈的频率特性不合适,可能是工作状态使得反馈进入非线性区,还有一种可能就是变压器未固定好磁心,变压器电感量发生变化,反过来又使磁心移动。<br />具体是什么原因,需要仔细观察电压电流波形甚至改变电源工作状态才可以确定。
 楼主| mglll 发表于 2007-8-1 13:37 | 显示全部楼层
谢谢
davisson 发表于 2007-8-1 21:09 | 显示全部楼层
开关电源变压器有声音
会不会是输入电压过低引起?以前我遇到过
xzzcdz 发表于 2007-8-2 12:05 | 显示全部楼层
变压器的问题
这是变压器的问题:<br />原因有:1、线圈绕制松动,2、浸漆烘烤不合格。<br /><br />改进方法:可在整流二极管两端加上2kv102电容,可以改善
jakehusonic 发表于 2011-10-31 18:32 | 显示全部楼层
刚在调试,发现自已的开关电源也在响 ,刚准备回贴请问的时候,响声又消失了
战火神车 发表于 2012-7-12 11:12 | 显示全部楼层
4# davisson
你好
我现在有一款电源,大于110V的时候,变压器室正常的
小于110V,变压器就有响声
应该跟你以前遇到的情况差不多,你是怎么解决的?
1105795734 发表于 2016-2-22 15:19 | 显示全部楼层
我的现象和你一样
yytda 发表于 2016-2-22 16:57 来自手机 | 显示全部楼层
变压器有声音,一般是变压器参数设计不合理
