电路输入阻抗计算问题,高手请进
6922|16
 楼主| wdoos 发表于 2009-12-21 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图在附件中,问题是已知开环输入放大倍数K,开环输入阻抗Zi,运算放大器非理想状态,求电路的输入阻抗(提示 输入阻抗和输入电阻有区别,前者要加上电容的阻抗)
第一个电路图是自举电路中的同相交流放大电路
在线等结果,谢谢了
zjp8683463 发表于 2009-12-21 20:37 | 显示全部楼层
你把电容看成1/cs就行了
 楼主| wdoos 发表于 2009-12-21 22:01 | 显示全部楼层
2# zjp8683463
能说详细一点么,最好有解题过程
 楼主| wdoos 发表于 2009-12-22 11:40 | 显示全部楼层
谁能帮忙解决一下,在线等,急啊
xushouxue999 发表于 2009-12-22 11:48 | 显示全部楼层
得看电路基础了,我也都忘记怎么算了!上学时是算的呱呱熟!现在都忘了!你还是看课本吧,那样比较快!
要不就拿电压表电流表量一下,算出来!
HWM 发表于 2009-12-22 12:05 | 显示全部楼层
谁能帮忙解决一下,在线等,急啊
急有何用,复习去吧。
这东西条件都已经给你,你无非就是把它们整合就是了。
电阻还是那个电阻——R,电容便是那个容抗——1/(jωC)。把运放的输入端用其输入阻抗Zi串入,输出Vo = K*Vi,其中Vi是运放的两输入端电压,Vo为运放的输出电压。
好了,接下来就是节点电压法,列方程组求解。最终求输入信号的电压和电流之比便就是输入阻抗。
 楼主| wdoos 发表于 2009-12-22 17:39 | 显示全部楼层
6# HWM
那开环输入阻抗z1,闭环输入阻抗z2,开环增益k1,闭环增益k2,他们之间有什么特定的关系么
HWM 发表于 2009-12-22 19:33 | 显示全部楼层
看书!
书中自有黄金屋,
书中自有颜如玉。
别再中读书无用论的毒了。
 楼主| wdoos 发表于 2009-12-22 20:31 | 显示全部楼层
8# HWM
特殊情况没那么多时间了,你要是记得告我一下,谢了
iC921 发表于 2009-12-22 20:38 | 显示全部楼层
ωωωω
warmil 发表于 2009-12-22 21:43 | 显示全部楼层
先是拉氏变换,将C看成是1/SC,然后运用“虚短”和“虚断”,节点电压相等,运放输入电流近似为0,可以求解得到Ii+,然后Ui/Ii+;
为什么要计算这个电路的输入电阻呢?好奇怪的电路,好奇怪的目的。
 楼主| wdoos 发表于 2009-12-22 22:33 | 显示全部楼层
11# warmil
运放在理想状态下才有虚段虚短,况且这样计算没有用到开环输入阻抗和开环增益
殷华 发表于 2009-12-23 09:02 | 显示全部楼层
运用“虚短”和“虚断”,实际电路中不可能运用到这定理解决问题
lhj200304 发表于 2009-12-23 16:15 | 显示全部楼层
考试突击吧,哈哈
 楼主| wdoos 发表于 2009-12-23 21:11 | 显示全部楼层
14# lhj200304
正解,还不快帮忙
g0tazu 发表于 2009-12-23 21:18 | 显示全部楼层
考试突击的呀。。。。:L
xmar 发表于 2010-1-2 16:18 | 显示全部楼层
Zi=R1+R2+jwR1R2
