菜鸟提问:stm32调试问题
6631|5
 楼主| guwengchuixue 发表于 2009-12-21 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK3.8+J-LINK调试,用一段时间后,出现问题,如下:
在OPTIONS->DEBUG中选择Cortex-M3 j-link设置时,其他正常,在JTAG Device Chain中变成空白的。
    选择DEBUG下载后出现No Cortex-M Device found in JTAG chain.Please check the JTAG cable and the connected
devices.
    选择确定后,出现Error:Target DLL has been cancelled.Debugger aborted!
这是什么问题?是不是坏了。大虾帮帮小弟,初学不是很懂!谢谢!
 楼主| guwengchuixue 发表于 2009-12-21 19:11 | 显示全部楼层
如果选择J-LINK/J-TRACE,就会出现cannot stop arm device!!
心落泪碎 发表于 2011-11-22 12:56 | 显示全部楼层
不知道楼主怎么解决的啊
airwill 发表于 2011-11-22 13:00 | 显示全部楼层
程序中有没有 JTAG 相关引脚的 JTAG 功能关闭?
mynokia 发表于 2011-11-26 16:02 | 显示全部楼层
jtag功能很少有关闭的情况。
fanwei326 发表于 2011-11-26 19:29 | 显示全部楼层
应该是JLINK没有连接到目标板或者是连接有问题,导致JLING找不到芯片。
