求教关于AC/DC电源
2505|3
 楼主| juan8909 发表于 2007-8-7 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟设计一个电路,需要用到一个交流转支流的电源,220V的市电输入,然后得到50V的直流输出,最大输出功率为3W。<br />请问各位这样的电源模块会不会比较大?<br />是不是没有这样功能的芯片?<br />还有就是有没有输出电压可调的变压器,可以集成到板子上的小点的?
davidli88 发表于 2007-8-9 17:09 | 显示全部楼层
建议用RCC,或FSD200,LNK500等单片AC-DC电源IC
maychang 发表于 2007-8-9 18:31 | 显示全部楼层
输出电压可调的变压器
叫调压器,有单相的也有三相的。<br />不过没有能放到电路板上那么小的的。
