原理图这样画,不容易看清楚,最好将LM358的一个方框改成标准的运放符号,比较清晰。
TL431为电压基准,其K端(上)对地为2.5V,由R26供电。
LM358的1、2、3脚这支运放构成反相放大器,开关电源的输出电压经R222R23R24分压接运放反相输入端,运放同相输入端接基准电压。故开关电源输出电压高于要求时运放输出端(1脚)电位降低。其增益由R28C14和R22R23R24决定,直流增益为运放开环增益。这部分设计目的是稳定输出电压。
LM358的5、6、7脚这支运放也是反相放大器,同相输入端由R25R20将基准分压,反相输入端信号是R17上的压降。故开关电源输出电流大于某值时运放输出端(7脚)电位降低。其增益由R19C13和R21决定,直流增益为运放开环增益。这部分设计目的是电源输出过流保护。
D10D11作用特殊一些,可以称为“模拟或门”。两支二极管哪支导通,端视哪支二极管右端电位更低,另一支是截止的。故除非两支二极管右端电位相同,总是只有一支二极管导通,而U2A中电流由该导通二极管右端电位以及R18决定(未计二极管和光耦压降)。电源正常工作时(输出未过流)D11导通。
U2A的二次未画出,但可以确定必是U2A一次电流增大开关电源输出降低。
这个电路,设计并不高明,输出电压不够稳定。
