485通信双方需要接地线吗?
12682|9
 楼主| boboluoluo 发表于 2009-12-22 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到这样一句话:RS-485通信双方的地电位差要求小于1V。
我量了自己的主机和从机之间的地电位差为1.9V,是不是因为这个原因才导致无**常通信的呢?
runmo420 发表于 2009-12-22 10:58 | 显示全部楼层
一般情况下不需要共地
 楼主| boboluoluo 发表于 2009-12-23 14:31 | 显示全部楼层
我估计遇到了二般情况,如果不共地的话,数据通信就不正常了。
有人说也有可能是我的电源部分不够好,导致A,B之间的压差有问题。
winloop 发表于 2009-12-23 15:59 | 显示全部楼层
你的通信距离多少米
zwll 发表于 2009-12-23 18:45 | 显示全部楼层
必须啊
hsbjb 发表于 2009-12-23 22:04 | 显示全部楼层
通信双方一般不会共地的
jinjing999 发表于 2009-12-24 08:43 | 显示全部楼层
rs485是用的差分线,不需要共地,rs485只能是单工通讯。
iciciu 发表于 2009-12-24 08:48 | 显示全部楼层
要供地那不是成了RS232了。。
xsgy123 发表于 2009-12-24 11:54 | 显示全部楼层
传输的信号线里面,应该有根就是地线吧
skyfight 发表于 2009-12-25 15:58 | 显示全部楼层
我们用的RS485通信用了专门的隔离电源!
